Stary 15-12-2018, 09:48   #3891
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
W Twoim rozumowaniu jest tylko jedna luka - mniej więcej od połowy 2017 roku wizualizacja ciśnienia odblokowana jest we wszystkich pochodnych MK5 i nowszych Fordach...
Ani czujniki nie zostały zmienione, ani tor pomiarowy ani zegary... A wzięli i "złośliwie" odblokowali...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie wiedziałem. Zatrzymałem sie na moim roczniku 2016. Czy złośliwie czy nie to nie wiem ale na pewno korzystniej dla serwisów.
Bump:
Mając MK5 sam wymieniasz olej pod domem? (Wylewając przepracowany do kanalizacji burzowej...)
Nie wymieniam samemu, bo nie mam najazdu. Zresztą nawet jakbym miał dostęp do najazdu to chyba nie chciałoby mi się w tym babrać (wystarczy że wymieniam olej do kosiarki). A zużyty olej to można oddać do PSZOK. Nie wiedziałeś?
Koła przekładam sam, po tym jak zauważyłem że w ASO nie używali klucza dynamometrycznego i nasadek chroniących felgi alu przez porysowaniem od klucza. Nie wspomnę o tym, że nie spotkałem się aby przeczyścili przylgę piasty i zabezpieczyli np. smarem ceramicznym co uchroni mnie od wzywania ASO do zapieczonego koła na drodze kiedy złapę gumę.
Filtr powietrza wymieniam w ASO - choc mógłbym to zrobić sam (ufam że zakładają we właściwą stronę)
Nie chodzi mi o oszczędności ale płacenie za zła robotę lub coś co nie ma sensu.
Bump:
Albo sam (nie mam tym razem pomysłu czym...) wyważasz koła ręcznie przy ich wymianie? Przecież letnie/zimowe koła przy każdorazowym zakładaniu MUSZĄ być wyważone...
Oczywiście, wyważam koła w serwisie. Ale robię to z miesiąc przed sezonem unikając kolejek. Mogę je zostawić w drodze do pracy i odebrac wracając. Przynajmniej mam już wprawę na wypadek złapania gumy w drodze - nie będzie stresu.
A jak u Ciebie z myciem auta? Zawsze oddajesz w ręce do specjalizowanych punktów "detailing" - czy popadasz w skrajność myjąc auto samemu - przecież można porysować lakier, no i samemu trudno usunąć wszystkie kropki po asfalcie i małe ryski
Bump:
BTW - wg mojej opinii to zdrowo przesadzasz z tym wyolbrzymianiem kwestii odpłatności za obsługę eksploatacyjną samochodu...
Mając MK5
Proszę więc w tym ferworze dyskusji nie posyłać rozumu i zdrowego rozsądku na manowce i bezdroża...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dobrze można tak napisać do właściela IKEA, które lata samolotami rejsowymi w klasie ekonomicznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jest jeszcze coś takiego jak hobby (nie tylko praca)
Ale jak będę przejeżdżał obok Twojego warsztatu to wstąpię to mi przeprogramujesz te czujniki , zawsze to lepiej miec więcej niż mniej - z góry DZIĘKUJĘ
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 15-12-2018 o 10:19
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 17:05   #3892
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do jakiego ciśnienia pompujesz to jedno koło?
Zależy jaka jest temperatura na dworzu.Wiedząc,że należy przyjąć zasadę 0.1 bar na 10 C,wiem ile mam napompować,oczywiście wcześniej patrzę na wyświetlacz,by sprawdzić jaka wartość jest w drugiej oponie na osi.
Stary 16-12-2018, 09:03   #3893
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak jak pisałem wyżej, wtedy zaczynasz pompować wszystkie koła wg wskazania tego, które wydaje ci się wskazaniem właściwym. Gdyby ciśnienie w dwóch kołach odbiegało od ciśnienia w pozostałych dwóch koła (nie koniecznie wg osi) to nie wiesz która para wskazauje poprawne ciśnienie. A koła moim zdaniem powinno sie pompowac do ciśnienia wskazywanego przez manometr w urządzeniu służącym do pompowania. To jest źródło odniesienia a nie ciśnienie w którymś z kół odczytywane w zegarach. Wg moich obserwacji czujniki ciśnienia w kołach są w miarę dokładne, ale nie podlegają żadnej procedurze okresowej kalibracji - weryfikacji. W przeciwieństwie do manometrów urządzeń pompujących na stacjach, które (przynajmniej okreesowo) powinny być weryfikowane.
Stary 16-12-2018, 09:06   #3894
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie,bo ja mam przypisane koła do odpowiedniej pozycji.
Czujniki ciśnienia pokazuja bardzo dokładnie ciśnienie.Sprawdzone na wielu manometrach.
Zaryzykuje nawet stwierdzenie,że nie jeden manometr (tym bardziej na stacjach benzynowych) nie ma takiej dokładności jak czujniki ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 16-12-2018 o 09:09
Stary 17-12-2018, 08:34   #3895
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No, ale jak to w praktyce zrealizujesz? Wiele automatów na stacjach nawet nie wskazuje aktualnego ciśnienia. Im zadaje się żądane ciśnienie w kole i automat pompuje do tej wartości. Masz odczyt z zegara 2.4 bara na "dobrym kole (kołach). Zadajesz na automacie 2.4 czy tam 2.2 (korekta temperaturowa) i co dalej? Robisz reset wskazania? Skąd wiesz do jakiej wartości napompowałeś - czujnik od razu chyba nie wskazuje ciśnienia, musisz przejechać jakiś dystans, prawda? Po przejechaniu dystansu okaże się, że jednak jest 2.2 lub 2.6 bar. I co dalej?
Stary 17-12-2018, 15:53   #3896
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Normalnie pompuje koło do jakiejś założonej wartości i jadę.Jak pojawi się odczyt (w mondeo mk4 pojawiał się podczas pompowania) to sprawdzam co i jak.Różnica 0,2 bar to mniej jak 10% więc nie ma paniki.Następne sprawdzenie robię po odstaniu auta jakiś dłuższy czas,tak by powietrze w kołach miało tę samą temperaturę,
Stary 17-12-2018, 16:13   #3897
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
W Mk5 mam wrażenie że pokazuje ze zwłoką (muszą się obracać koła, po sygnale reset?) - dlatego wychodziłem z założenia że lepiej miec równo w kołach (osiach). Jeśli po pompowaniu kół i jeździe pokazywałby wartość odbiegającą od wskazanej to wtedy korekta w kołach. Ale do tej pory nie miałem takiego przypadku - korzystam z automatu na BP z cyfrowym wskazaniem i wskazanie pokrywa mi się z tym z kompresora z dokładnością do 0.1 bara. Jakie w takim razie znaczenie ma reset i kiedy go używać?
Stary 17-12-2018, 16:15   #3898
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja używam resetu po wymianie kół zima-lato i odwrotnie.Ciekawe co na to instrukcja.
Stary 17-12-2018, 16:37   #3899
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jakby to powiedzieć: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UKŁAD KONTROLI CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH OSTRZEŻENIE
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach nie służy do ręcznego
sprawdzania ciśnienia powietrza w oponach. Ciśnienie powietrza w oponach
należy sprawdzać okresowo za pomocą ciśnieniomierza.
Nieprawidłowe ciśnienie
powietrza w oponach może zwiększyć ryzyko uszkodzenia opon, utraty kontroli
nad pojazdem, wywrócenia pojazdu i odniesienia obrażeń.
Zasada działania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach Układ mierzy ciśnienie powietrza w oponach czterech kół jezdnych i wysyła odczyty ciśnienia powietrza w oponach do pojazdu. System wykrywa tę niższą wartość ciśnienia jako znacznie niższą niż prawidłowa wartość ciśnienia powietrza w oponach i zapala się lampka ostrzegawcza. Opony należy napompować do prawidłowego ciśnienia.
2. Po dopompowaniu opon do prawidłowej wartości ciśnienia należy wykonać procedurę resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Patrz punkt Procedura
Procedura resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach Widok ogólny
Procedurę resetowania układu należy wykonać po każdorazowej wymianie opon
lub regulacji ciśnienia powietrza w oponach. Aby zachować odpowiednią zdolność
przewożenia ładunku, wartości ciśnienia powietrza w oponach muszą być inne w
oponach kół przednich niż w oponach kół tylnych. Układ zapala lampkę ostrzegawczą przy różnych ciśnieniach dla opon kół przednich i tylnych
Stary 18-12-2018, 09:00   #3900
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
A ja w chwilę po dopompowaniu koła mam reakcję czujnika na zmianę ciśnienia!
Dopompuję, włączam zapłon i sprawdzam! U żony w Corsie E też jest natychmiastowa reakcja. Nie trzeba odczekiwać jakiegoś czasu ani przejechać jakiegoś dystansu!
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
