Stary 21-11-2015, 00:01   #3911
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Sorry Paweł, ostukiwanie nic tu nie da, można tylko uszkodzić delikatną pompkę. Impulsy na nią ze sterownika to 12 V.
Jesli wczesniej było dobrze to brudny filterek na pompce, lub zawalone palenisko nagarem, lub niedrożne zasilanie pompki, czyli wężyk miedzy zbiornikiem a pompką.
Pompka tez moze kończy swój żywot. Trzeba by zrobić test tej pompce i sprawdzić ile podaje. Powinna do pieca 5 kW podać 7,5-8,5 ml paliwa.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 20:32   #3912
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Re: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Potrzebuję porady , mam w mondeo mk3 d5wz z którym wieczne problemy mam, trafił mi sie d5ws od sprintera ,prawie nie używany i chce go zamontować w mondku a przy okazji dołożyć pompe i sterowanie nawiewem, ze schematu wynika że do pompy wody wychodzi osobna wtyczka 2pinowa, więc tu nie ma problemu, pin 3 steruje nawiewem ,czy muszę dokładać dodatkowy przekażnik czy wpiąć się w istniejący? Uruchamianie pieca na początku będzie z przycisku wewnątrz auta, ale w planie jest adaptacja jakiegoś pilota od bramy lub czegoś podobnego
Tak dla pewności poprosił bym o opisanie pinów wtyczek w d5wz i d5ws
z góry dzięki
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 22:26   #3913
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam przyszła zima i czas uruchamiać nasze pseudo Vebasta. Chyba będę musiał niestety tej zimy kupić nową bateryjkę. Zastanawiam się czy na moje jeżdżenie do pracy 2 km i spowrotem 2 km kupować jakiegoś olbrzyma czy coś normalistycznego ok 88 Ah. Dużego pewnie będzie ciężko doładować na tak małych odcinkach. A tu jeszcze poranne załączone vebasto będzie mi wyciągało moc z akumulatora przy codziennym porannym 20 minutowym korzystaniu z pseudo vebasta załączonym wentylatorem na ok 10 minut na 2 biegu.
Akumulator m-ki Varta czy też Centra futura (ponoć dużo reklamacji) varta droższa. Jak sądzicie która firma lepsza ????
Ostatnio edytowane przez tyger ; 24-11-2015 o 17:38
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 16:10   #3914
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
2 km to troszke malo to nie ma znaczenia czy masz akumualtro 200 Ah czy 20 Ah. I ten i ten nie bedzie na takm dystansie dolaodowany zakladajac ze ta podróż autem tych 2 km trwa jakies 2-3 minuty.
Czysto teoretycznie z punktu widzenia elektrycznego to wiekszy aku powinien szybciej przyjmowac prad po odpapelniu. Czemu?? Ano przyjmujac czysto teoretycznie takie same auta z taka sama instalcją itd to opor kabli maja ten sam gdzie sna poziomie 0.3 ohma.Powiedzmy z ealternatorzy sa tez takie same a roznica sa w akumualtorach to maly akumualtor bedzie mial opornosc wewnetrzna na poziomie 0.02 ohma a taki duzy akumualtor bedzie mial taki opor gdzie sokolo 0.001 ohma. Mneijszy opor to wieksyz prad plynie wiec jak wieszy prad plynie to wiecej energi dostaje. To sa toznice prawie żadne ale z punktu matematycznego to tak to wyglada wlasnie. akumulator zawsze ma byc naladowany na maxa. Odpalasz auto to traci powiedzmy jakas tam czesc swojej energi. Jazda autem to ladowanie akumulatora by ta energie utracona odzyskac. Tu nei ma tak ze jak jezdizesz to masz aku ladowac tak ze przyjmie 100 Ah a ten mniejszy przyjmie 74 Ah bo taka maja pojemnosc. Ładuj jak najwiekszy aku, jaki tylko zmiescisz.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 23:59   #3915
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Polecam aku Westa forsę,żółty. Cena przystępna jest no i ciężki ze hoho. Mam juz takie 2 w swoich autach. Jeden ponad rok i na razie jest ok.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 19:50   #3916
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Witam. Mam pytanie posiadam ogrzewanie postojowe firmy eberspacher D5WS z sterowaniem easystart R+ oraz sterowanie wentylatorem przez IPCU. Moj problem polega na tym iz wentylator zalancza sie od razu podczas startu urządzenia pomimo ze plyn jest zimny przez co dluzej trwa nagrzewanie plynu jak rowniez jest z uzywana wieksza energia z akumulatora. Jezeli macie pomysl dlaczego tak sie dzieje poprosze o podpowiedz. Pozdrawiam
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 19:53   #3917
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jesteś pewny ,że masz ogrzewanie postojowe,a nie dogrzewacz przerobiony "domowym sposobem" na ogrzewanie postojowe ?
Stary 03-12-2015, 19:57   #3918
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Jestem pewien. Wszystko zrobione fachowo zakladane w Niemczech. Piecyk z 2011 roku. Tylko właśnie ta dmuchawa nie dziala tak jak powinna bo mysle ze powinna sie zalaczyc przy okreslonej temperaturze plynu.
Stary 03-12-2015, 20:02   #3919
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gryzie się to ze stanem faktycznym Twojego ogrzewania,niestety.Sprawdź lepiej jakie oznaczenie ma piec.
Stary 03-12-2015, 20:14   #3920
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Jest zamontowany w takim miejscu ze wlasnie widac date produkcji moc i inne dane a model slabo czytelny. Instalacja jest orginalna oraz modul Ipcu rowniez eberspachera. Z modelem moge sie mylic bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Czytalem ten watek wiele dni ale mojego problemu nie znalazlem.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
