19-04-2015, 10:54 | #31 |
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 476
Odp: Błąd U3001
U mnie żadnych dodatkowych objawów na zegarach...jedynie ten nieszczęsny błąd zwracany przez Forscan.
31-08-2015, 19:18 | #32 | |
Zarejestrowany: 29-05-2014
Postów: 17
Odp: Błąd U3001
Pozwolę sobie odświeżyć stary temat, jako że również posiadam ten błąd (U3001, moduł ABS). Żadnych innych objawów, błąd wraca po zerowaniu.
Wygląda na to, że nie jest to problem z samym ABSem, co raczej problem przy komunikacji z narzędziem diagnostycznym (ForScanem). Cytując autorów forscana: Cytat:
10-02-2020, 09:01 | #33 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Odp: Błąd U3001
też mi się pokazał w abs.
U3001 - Control Module Improper Shutdown Ext.Status: 08 - Control Limit Exceeded.(DTC) Present at Time of Request. 00- Error status not found in base.... part number 8g91-2c405-aa current version 8g91-14c036-aa , jest pewnie nowsza aktualizacja |
31-12-2021, 20:00 | #34 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Odp: Błąd U3001
Postanowiłem odpowiedzieć w tym temacie. Mianowicie też mam ten błąd. I nie prawdą jest, że nie da się go usunąć. Mam mondeo 2008r z automatem aisin. Kiedyś zwróciłem się z tym błędem do zaprzyjaźnionego warsztatu który siedział nad tym dwa dni. I wiecie co? Usunęli go permanentnie. U mnie ponoć wymagał adaptacji jakiś czujnik przy skrzyni biegów. Usługa odnalezienia czemu tak się dzieje kosztowała mnie aż 350zł. Niestety, ale ten warsztat tani nie jest i wiedziałem o tym przed usługą. Natomiast napiszę jeszcze jedną ważną rzecz. Błąd powrócił po odłączeniu akumulatora i znowu nie daje się usunąć. A nie uśmiecha mi się znowu im zapłacić ponownie takich pieniędzy. |
09-04-2023, 00:49 | #35 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Mondeo mk4
Odp: Błąd U3001
Bardzo proszę dokładny opis tego błędu w załączniku. Pozdrawiam
21-05-2023, 10:48 | #36 |
Zarejestrowany: 08-06-2020
Model: Ford smax
Silnik: Diesel
Odp: Błąd U3001
Witam. Borykam się z problemem w moim mk4 z 2008r. Gaśnie mi licznik, w sensie wyświetlacz, podswietlenie, opadają wszystkie wskazówki na 0, podświetlenie przycisków na konsoli środkowej, nie działają w tym czasie kierunkowskazy. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy ale potrafi tak zasnąć kilka razy w ciągu jednego przejazdu przez miasto. Jak odczytuję błędy przed zgaszeniem silnika to widnieje właśnie ten błąd u3001 w ABS'ie i znika po zgaszeniu silnika. Dodam że jeśli nie zasną zegary podczas jazdy to błędu nie ma. Wszędzie gdzie czytam ludzie piszą żeby olać ten błąd ale problem z zegarami jest na tyle uciążliwy że muszę coś z tym zrobić. A no i było podejrzenie że to zimne luty w liczniku I były poprawiane co nie rozwiązało problemu. Dziwi mnie trochę powiązanie błędu w abs z gaśnięciem licznika ale to mój jedyny trop obecnie. Co sądzicie o tym przypadku?
21-05-2023, 10:58 | #37 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,562
Odp: Błąd U3001
Licznik do wymiany lub naprawy.
