21-01-2023, 01:33 | #31 | |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 125
Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km |
21-01-2023, 06:35 | #32 | |
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 28
Koledzy czy tak ma wyglądać zamiana pinów na widoku przodu gniazda lub tyłu wtyku (jak w załączniku) bo nie mam przejściówki pod ręką i nie pamiętam czy tam jest gniazdo czy wtyk, co stanowi różnicę aby nie pomylić pinów (oczywiście dla laika bo fachowcy to wiedzą)
21-01-2023, 07:03 | #33 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
Tak ma wyglądać zamiana pinów
Oczywiście że mod można wgrać do my21
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
21-01-2023, 12:11 | #34 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
To ja pytanie mam do posiadaczy pudełka którzy już założyli, jak w waszych autach macie parametry akumulatora, ładowanie i ampery ja po naładowaniu akumulatora mam 99% a i tak ładowanie 15v a ampery 1.5A czy to jest taki pobór na odpalonym, na zgaszonym pokazuje 12.2v a ampery -15A taki pobór prądu czy też tak macie czy akumulator kiepski bo jeśli jest taki pobór na zgaszonym 15A to po wyliczeniu wychodzi 180w
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 21-01-2023 o 12:40 |
21-01-2023, 12:13 | #35 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Być może załączył sobie tryb regeneracji, ja średnio raz w miesiącu widzę, że ładuje akumulator dużym napięciem cały czas, później znowu spada do 80% i tak utrzymuje. Co co amperów się nie wypowiem, bo nie wyciągnąłem tego na Sync. Masz BMS podłączony?
Bump: Być może załączył sobie tryb regeneracji, ja średnio raz w miesiącu widzę, że ładuje akumulator dużym napięciem cały czas, później znowu spada do 80% i tak utrzymuje. Co co amperów się nie wypowiem, bo nie wyciągnąłem tego na Sync. Masz BMS podłączony? |
21-01-2023, 12:44 | #36 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
BMS jest podłączony nic nie robiłem tylko z wiliczeń te 15A to byłby pobór 180w co tyle bierze na zgaszonym tylko stacyjka załączona
22-01-2023, 23:54 | #37 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Niemam jeszcze kamery przedniej czekam aż przyjdzie z aliexspres postanowiłem włączyć opóźniania kamery w Apim i brak ikonki takiej jak na zdjęciach w pierwszym poście czy coś nie tak czy dopiero jak będzie podłączona kamera jak jest u was macie niebieską ikonę w lewym dolnym rogu
Ostatnio edytowane przez Jacek,heser ; 22-01-2023 o 23:57 |
23-01-2023, 08:45 | #38 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
W oczekiwanie na produkcję kolejnej partii pudełek i przeczytawszy ten wątek, urodziło mi się pytanie (od laika więc wybaczcie). Posiadam kamerke VanTrue T3 podpiętą pod gniazdo OBD fabrycznym kabelkiem. Rozumiem, że chcąc korzystać z Pudełka Damiana, będę musiał zmienić sposób zasilania kamerki, aby uwolnić gniazdo OBD do obsługi "PD"?
Z góry dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
23-01-2023, 09:00 | #39 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
23-01-2023, 10:18 | #40 | |||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,051
Najprawdopodobniej dzisiaj będzie wydana wersja v2 kompletu softu - zarówno 'mod' jak i FW do "pudełka". To jest jeden z błędów usunięty w wersji v2. Jak już będzie wiadomo, że v2 trafi do Odbiorców, to dokładnie napiszę tu 'changelog'. Cytat:
WAŻNE - "pudełko Damiana" NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ PO PODŁACZENIU DO GNIAZDA OBD W S-MAX MK2/MONDEO MK5 i POCHODNYCH! W gnieździe OBD tych aut nie ma HS3-CAN niezbędnego do pracy "pudelka" - stąd konieczność stosowania "przejściówki GWM".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2023 o 10:37 |
