Stary 25-08-2006, 23:08   #31
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał KGB
i JA jestem innego ,bo silnik dolecowo nagrzewamy na benzynie
sam pale na gazie ,bo to mi umozliwia domieszka propanu ,ale jakbym jezdzil na butanie to palilbym na benzynie - czy by sie to oplacalo czy nie to zalezy od ceny butanu (ktorej nie znamy)
ale jak wskazowka drgnie na 50C to wtedy butan jest lepszym paliwem do silnika i to wlasciwie nie podlega dyskusji
Ceny butanu i propanu są zbliżone. Dowiadywałem się kiedyś o propan i kosztował praktycznie tak samo jak mieszanina. Butan powinien kosztować podobnie, ale nie wiadomo czy można kupić sam butan. Nawet jeśli to pewnie tylko w butlach (tak jak propan). Tankowanie będzie upierdliwe.
Pompka membranowa? Musiała by wytrzymywać spore ciśnienie gdy butla się nagrzeje i mieć jakiś napęd. Poza tym trzeba by albo zatopić ją w zbiorniku, albo zrobić odpływ ze zbiornika do dołu i pompkę umieścić pod zbiornikiem. Jedna i druga opcja nie zamknie się w kilkudziesięciu zł (chyba że jesteś Mc'Gywer).
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2006, 12:46   #32
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
gondoljerzy, bez przesady. W przewodzie z gazem przed filtrem (faza ciekła) nie jest nigdy tak, żeby był tam LPG w postaci gazowej (chyba, że masz nieszczelność i ci wszystko wyleci). A jeśli będzie w płynnej to wystarczy, żeby pompka była w dowolnym miejscu.
Dokładnie tak, jak masz pompy do wyciągania wody z ziemi (nie mówię o źródłach artezyjskich, które mają własne ciśnienie). Pompa może być znacznie powyżej poziomu wody gruntowej. Wystarczy, że jest zalana (aby woda nie wróciła do ziemi stosuje się zawory zwrotne) i będzie pompowała wodę.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2006, 18:21   #33
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
wlasnie tak jak pisze llechu
skoro butan bylby w zimie samym plynem ,to popka na przewodzie go zassie ze zbiornika
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2006, 20:32   #34
gondoljerzy
Postów: 161
Domyślnie
Dobra, dobra. Wodę można w ten sposób pompować, benzynę pompką membranową podobnie. Tylko zauważcie, że oba te płyny mają dużo wyższe temperatury wrzenia od przeciętnej temperatury otoczenia. Tymczasem w przypadku butanu będziemy włąśnie w pobliżu tej temperatury. Warto przypomnieć sobie różne prawa i równania gazowe. Obniżenie ciśnienia poprzez zasysanie pompką obniży też temperaturę wrzenia. Nagle może się okazać że zasysamy pianę. Nie dam głowy że na 100% tak będzie, ale istnieje spore prawdopodobieństwo . Po przejściu przez pompkę piana ponownie ,,spręży" się do postaci cieczy, ale wydajność takiej pompki będzie znacznie niższa niż normalnie. Bedzie też miała mniejszą trwałość bo skok membran będzie wtedy maksymalny. Dlatego sugeruję takie a nie inne umiejscowienia pompki.
Stary 27-08-2006, 21:16   #35
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
Czyli jakiej pompki trzeba by uzyc by możliwe było przepompowywanie gazu z butli do zbiornika smochodowego. Widziałem ostatnio butle po 32 zeta, więc jak podniosa cenę gazu to nie wiem czy proceder przetłaczanie nie stanie się opłacalny, oczewiście pod warunkiem iz cena butli nie wskoczy wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2006, 15:23   #36
hlmale1
Zarejestrowany: 07-10-2006
Postów: 16
Domyślnie
Gaz gazem, fajnie mają dieslowcy, bo mój kumpel do mercedesa C klasy leje olej rzepakowy z Tesco, 5 l baniaczki są tam bardzo tanie. Niby miało zaświniać dysze wtryskiwacze czy inne bajery, one jeździ rok i nie narzeka, a do tego opał ...
Coś musi umrzeć aby narodzić mogło się coś...
hlmale1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
