Stary 10-06-2020, 13:46   #31
marcin5122
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny przy mocniejszym przyspieszaniu
Matsen! To chyba strzał w dziesiątkę. :-) Bo faktycznie po odłączeniu wtyczki już nie wywalało awarii silniki, tylko ciągnął do samego końca. I o dziwo podpiąłem ją spowrotem, i tak samo problemu już nie ma :-)
Tylko zauważyłem, że jak mu cisne do końca, to jest tak jakby delikatne wachnięcie obrotami tak powyżej 3 tysięcy . Ale delikatnie odczuwalne
marcin5122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 13:57   #32
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
No to masz winowajcę, wyczyść przepływkę a jak nie pomoże to wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i stawiasz browara
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 14:06   #33
marcin5122
Model: Mondeo Mk4
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc! :-)
Stary 10-06-2020, 16:36   #34
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
to jest bład przepływomierza
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 01-06-2022, 21:42   #35
Michal5141
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Domyślnie Błąd p010f - tryb serwisowy - brak innych objawów
Witajcie
Mam problem ze swoim mondeo 2.0tdci 140km wersja po lifcie z silnikiem przed liftowym.
Przy dynamicznej jeździe na 3,4,5,6 biegu powyżej 3tys rpm wyskakuje błąd "Awaria silnika" po zgaszeniu błąd znika. Po kilku takich komunikatach jeden za drugim w krótkim czasie pojawia się check i błąd stały. Po podłączeniu pod komputer w jednym jak i drugim przypadku występuje błąd p010f.
Na obecną chwilę sprawdzone/zrobione:
- wymieniony filtr paliwa
- wymieniony filtr powietrza
- wyczyszczony i sprawdzony cały dolot - czysty i szczelny
- zamienione miejscami sterowniki podciśnienia od egr/turbo
- sprawdzone kierownice w turbo
- sprawdzone podciśnienia
test drogowy z forscan podczas przyspieszania:
- czujnik maf: ok 160-180g/s
- czujnik map: ok 200-240Mpa
- temp powietrza: 25-50sC (przy temp otoczenia ok1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto poza tym, że traci moc w momencie kiedy przechodzi w tryb serwisowy jedzie normalnie, nie kopci, ma moc, nie szarpie.
Po odpięciu czujnika map, w tryb serwisowy nie wchodzi ale wywala inne błędy:
- P0238 - Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki
- U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Wtryski regenerowane były ok 50tys km temu
w tym momencie w forscan udział/bilans mocy pokazuje:
cyl1 - 0,99
cyl2 - 0,9
cyl3 - 1,2
cyl4 - 0,9
w najbliższym czasie zrobię próbę przelewową.
Czy ktoś może podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić co może być przyczyną ?
Chyba już wszystkie opcje które były poruszane na forum sprawdziłem...
Michal5141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 10:57   #36
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Może nie do końca pomogę, ale dopiero co w MK5 miałem podobny przypadek. Winnym był czujnik ciśnienia oleju. Wymiana rozwiązała problem.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 14:14   #37
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Chyba raczej odwrotnie, wersja przedliftowa z silnikiem poliftowym DW10C z normą spalin euro5, takie coś to było, sam miałem kiedyś takiego, to co piszesz to fabryka takich kombinacji nie wypuszczała.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2022, 22:13   #38
Michal5141
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze napisałem. Nadwozie i wnętrze poliftowe a silnik dw10 - przedliftowy . Te wersje były bardzo rzadkie i chyba tylko na PL.
Stary 03-06-2022, 07:01   #39
stecus
Postów: 733
Kolego jak możesz to podaj nr vin, nie uwierzę dopóki nie rozkoduję, sory ale ciekawość mnie zżera, kilkanaście lat z fordami, mechanik, diagnosta i nigdy nie spotkałem czegoś takiego, mam swoją teorię skąd się wziął tam silnik dw10 ale chciałbym to sprawdzić, podaj vin jak to nie problem.
Stary 03-06-2022, 08:27   #40
Michal5141
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Wysłałem Ci na PW vin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd , maf , map , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
