01-11-2015, 16:40 | #31 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Odp: Światła LED do jazdy dziennej w Silver X po lifcie
Panowie szlifuje ten sam temat w Smaxie po lifcie. Mam wersje Trend, bez czujnika zmierzchu. Kupilem ledy, ramki i oryginalna instalacje oczywiscie ta koncowa.Tedi k aktywowal ledy przy okazji przemapowania na 163 km. Moj elektryk powiedzial, ze nie da rady aby bylo jak w oryginale. Same ledy max. moc swiecenia, ze swiatlami przygasaja. No wiec zostaly rozklejone i plytka przelutowana z 3 pin na 2 pin omijajac komp. czyli tak jak dolozone nieoryginalne np. z allegro. Dolozyl po 2 kabelki na led i do skrzynki z bezpiecznikami po drodze wstawiajac jakis rezystorek. Przekrecam stacyjke ledy swieca zreszta slabo, bo stanalem kolo orygi i blado wypadam na jego tle, po wlaczeniu swiatel gasna. Zmiana rezystorka na mniejszy rozjaśni ledy, ale grozi to spaleniem. Jezeli ktos wie jak, albo juz to zrobil prosze o pomoc jak zrobic aby bylo jak oryginał bez wymiany instalacji poczatkowej, bo oczywiscie jest bez opcji na ledy i musiałbym rozbebeszyc pol auta. Pozdrawiam.
10-11-2015, 16:12 | #32 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Czyli nikt nie dokladal ledow?? Jak ktos wie gzie pociagnac te jable od ledow to dajcie znac.
12-11-2015, 06:59 | #33 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KUCY
Postów: 48
15-11-2015, 21:51 | #34 |
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: MK4
Postów: 30
Jak wyciągnąć te zaślepki ze zderzaka. Siedzą bardzo mocno i ani w jedną ani w drugą stronę wyjść nie chcą. Trzeba ściągnąć do tej operacji zderzak?
16-11-2015, 00:13 | #35 |
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Wydaje mi się że nie tyle co ściągnąć zderzak, ale chociaż na podnośnik. Te zaślepki są zgrzewane/klejone do zderzaka od wewnętrznej strony. Do DRL trzeba kupić inne mocowania. Na dniach przyjdą mi ledy oraz przeciwmgielne to przymierze do zderzaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. VS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane za pomocą tapatalk.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 16-11-2015 o 07:17 |
16-11-2015, 08:31 | #36 |
Model: MK4
Postów: 30
Czyli jak dobrze rozumie i widzę fotkę to trzeba to jakoś delikatnie podważać od środka zderzaka(pomiędzy zderzakiem a obramówką zaślepki), żeby się "rozkleiło"?
Jakby nie można tego na jakieś zatrzaski zrobić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-11-2015, 11:02 | #37 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jestem swiezo po zamontowaniu swiatel w GoldX,
- zderzak trzeba zdjac - bez tego nie da sie urwac zaslepek (bo sa solidnie zgrzane ze zderzakiem) i przymocowac nowych ramek (przygrzalem lutownica do zderzaka) - swiatla oryginalne kopie z Allegro od tego samego sprzedawcy kupione tez ramki - instalacja po stronie auta byla - przerobilem wiazke halogenow dokladajac piny do wtyczki i dorabiajac wtyczki do DRL - programowanie Elmconfigiem i dziala jak w fabryce pozycyjne i dzienne Koszt calosci okolo 450zł - lampy, ramki, przewody, koszulka termokurczliwa, piny do kostek, poxilina :-) |
16-11-2015, 12:35 | #38 | |
Postów: 267
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. |
16-11-2015, 12:38 | #39 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
zamienniki?
zakładasz poliftowy zderzak do przedlifta?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
16-11-2015, 12:43 | #40 |
Postów: 267
Tak zamienniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zderzak już mam, jeszcze tylko maska i będzie całość
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 16-11-2015 o 14:07 |
