Stary 26-08-2010, 12:00   #31
belmotybe
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: mondeo mk2 ghia
Silnik: 1.8 KAT + gaz
Postów: 19
Domyślnie Odp: szarpanie przy dodawaniu gazu
na obu.
dzisiaj (prawie na pewno) stwierdzili uszkodzenie zaworu w trzecim cylindrze. Po południu zmierzą ciśnienie i będzie wiadomo. Jeśli tak, to przy okazji pewnie jeszcze rozrząd będę wymieniał.
belmotybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 13:38   #32
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Przyjacielu.... pompa paliwa i jego ciśnienie ma naprawdę niewiele wspolnego z szarpaniem na gazie. Chyba ze sa to dwie odrebne usterki dotyczace beny i gazu.... Taka usterka jaka teraz stwierdzono/przypuszczono jest wiele bardziej wiarygodna. Mam pytanie... ile palił ci gazu gdy byl sprawny??
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 13:41   #33
belmotybe
Postów: 19
zgrało się w czasie - pompa też była do wymiany. A poniżej napisałem co jest przyczyną, za 1-2h będę miał potwierdzenie.
Stary 31-10-2010, 05:48   #34
GregWPR
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 71
Fajnie byloby dowiedziec sie, jak sie zakonczyla sprawa. Bez potwierdzenia, co bylo powodem takiego zachowania auta ten caly temat mozna wywalic do kosza.
GregWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 20:56   #35
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Popieram !!!!!
Na forum jest dużo tematów niepowyjaśnianych , bez konkretnej odpowiedzi co było powodem konkretnej awarii. A potem forumowicze się dziwią że powstają nowe tematy a nikt nie chce czytać starych..... jak i tak niczego się z nich nie dowie!!
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 17:57   #36
ebolus
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: FORD MK2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 1996
Postów: 29
Witam wszystkich.
Przyznam panowie,że także czekam na wyjaśnienie tej sprawy ponieważ u mnie w mondku występują podobne objawy tyle , że w czasie jazdy na gazie raz jedzie normalnie za chwilę szarpie, a gdy mocno dodam gazu to się dusi ale po chwili go puszcza na moment i jedzie normalnie,jak przełączę na benzynę to jest dobrze za chwilę dalej szarpie i tak w kółko Macieja , ręce opadają.Oczytałem się ( także we wcześniejszych tematach ) tych różnych opcji naprawy i przyznam,że bez większych konkretów to każdy mógłby spokojnie wydać górę pieniędzy na niepotrzebne części zanim doszedł by usterki.
ebolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 12:05   #37
sprinter
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 ZETEK 16V
Rocznik: 1997
Moim skromnym zdaniem to katalizator lub przepływka.co ja nie kombinowałem.Wpierwszej kolejności wymieniłem filtry świece lipa,następnie czujnik temperatury lipa,następnie 4 naprawiaczy z kompem(ok)lipa lamda lipa usunąłem katalizator lekka poprawa następnie jazda na pełnym zbiorniku etyliny z uszlachetniaczami wtryski zawory popuszczony korek wlewu lekka poprawa.Wróciłem do punktu wyjścia odłączyłem przepływomierz gitara czasem zgaśnie teraz śmiga.
sprinter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:05   #38
ebolus
Model: FORD MK2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 1996
Postów: 29
Kolego przepływkę przerzucałem (obie czyszczone) taj jak w instrukcji na forum,katalizatora brak już od 3lat .Założyłem osobny temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
