Stary 28-05-2012, 10:43   #31
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Czujnik uderzeniowy airbag - przód
musi być napis na czujniku FRONT AIRBAG SATTELITE SENSOR. te które mają napis SIDE... zamiast FRONT... nie pasują. generalnie na allegro nie znalazłem zdjęcia czujnika czołowego tylko same boczne nawet jeśli koleś w aukcji napisał, że ma czołowy.
Napisał michald22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moj to 2MT5-14B06-AC
twój to 2MT5-14B006-AC
ewentualnie można spróbować naprawić za 120 pln [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cena używanych sensorów czołowych to 170-200 pln
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-05-2012 o 10:58
Stary 03-06-2012, 10:06   #32
michald22
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: focus cl kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
dzięki, wiek koś może w jakiego koloru moduł powinien być wyposażony focus z 2004? 4 poduszki, ja mam niebieską nalepkę a czytając inne posty coś mi tu nie pasuje.
I jeszcze jedno pytanie bo może niepotrzebnie grzebie przy czujniku, 4 a chwile później 2 mignięcia kontrolki srs to oznacza błąd czujnika przedniego lub komunikacji z nim czy tez powinienem szukać w kostkach pod fotelami?
Ostatnio edytowane przez michald22 ; 03-06-2012 o 10:40
michald22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
