Stary 15-03-2011, 22:07   #31
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: regeneracja wtryskiwaczy,czy zawsze 4 ?
no i koledzy diagnoza taka ze mozna robić jeden lecz zaworki w trzech pozostałych sa tak jakby na wykończeniu wiec wymiana. trudno jak zrobi sie raz to bedzie może służył.
a pytanie do was koledzy czy wy przy regeneracji stykaliście sie z tym że rozpylacz też kwalifikuje sie do wymiany czy tylko zaworki wymienialiście??
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 10:13   #32
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
są różne opcje. można robić sam rozpylacz lub zaworek jak również obie części na raz. zależy od objawów i testów
Stary 17-03-2011, 08:24   #33
rabbit_tomek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
a czy ktoś miał problem z rozpylaczami i co mówili wam diagności? bo dla mnie powiedział że końcówka z czasem sie "odkroi" i wpadnie do cylindra i zasugerował wymianę lecz końcówek nie miał znalazłem drugi serwis z końcówkami (troche na czasie zależało) i tam test wyszedł ze jeden zaworek do wymiany a reszta kondycyjnie słabo i zalecane jest lecz rozpylacze sa w dobrym stanie. nie wiem czy ten z pierwszego serwisu chciał mnie naciągnąć?
koledzy jakie wy mieliście diagnozy i jak wam wtryski po regeneracji sie sprawują? dziś maja przyjechać moje mam nadzieje że samochód po prawie 2 tyg będzie jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2011, 07:02   #34
bald
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Mondeo MKIII
No i stało się, migająca sprężynka, spadek mocy czeka mnie regeneracja wtryskiwaczy. Napiszcie co w końcu sądzicie o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo tam che wysłać do sprawdzenia. Czy po regeneracji i nadaniu nowych kodów jest wszystko OK?
bald jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 07:44   #35
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A słyszałeś coś o Gładysku w Krakowie ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 11:01   #36
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał bald Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W maju 2009 roku robiłem regenerację 2 wtryskiwaczy i do dzisiaj spokój po przejechaniu ok 50tyś km.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 12:00   #37
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja na swoich zregenerowanych mogę się pochwalić bezawaryjnym przebiegiem 123.000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Seria padła przy 96.000km
Stary 11-08-2011, 17:41   #38
MasterKzaM
Avatar MasterKzaM
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: mondeo
Postów: 19
Ja właśnie dziś dowiedziałem się od mechanika (T&S) że wtryski leją. Z objawów występowało tylko osłabienie mondka...mulił się strasznie i kopcił na czarno. Poza wymianą sprzęgła na nowe, wymiana walniętej skrzyni, filtrów przyszedł czas na wtryski..a wszystko zaledwie w 3 tyg. Ręce opadają..podobno 2 z 4 wtrysków leją i znając życie cała czwórka zostanie naprawiona. Ile mniej więcej nie wsadzając chinszczyzny może kosztować to wszystko? Trochę dramat..w sumie z auta w tym miechu może skorzystałem cały tydzień reszta to postój w warsztacie. Przebieg 264tys..
MasterKzaM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 20:09   #39
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jeżeli 2 leją to po co regenerować wszystkie 4?
Tu masz cenę kompletnie zregenerowanego wtryskiwacza (cz. oryginał Delphi): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO Mk4
Stary 11-08-2011, 20:27   #40
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
649zł to drogo jak na regenerację.
Jeśli pozostałe dwa są w dobrym stanie to nie ma sensu regenerować 4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie wymiany sprzęgła to rozumiem że wymieniłś też dwumas i wysprzęglik ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
