Stary 16-12-2010, 13:58   #31
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: P0249 Elektromagnes zaworu B upustowego
Wysłałem, a jaki soczek jest najlepszy do przeczyszczenia wtrysków w common rail???
Dzięki wielkie, właśnie dzwoniłem tam i podałem numery, pani mi wszystko sprawdzi co i jak za ile i mam oddzwonić za dwadzieścia minut
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 16-12-2010 o 14:04
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 17:10   #32
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Więc jest tak: Nauczyciel nie sprawdził mi wtrysków na testerze common raila ponieważ nie zna parametrów wtrysków a do tego podobno potrzebna jest inna maszynka której szkoła mu nie zakupiła ;d ale za to może mi pomóc przy wymontowaniu i może mi wyczyścić je ultradźwiękami lub doradzał kupno na początek samego rozpylacza.
Dzwoniłem do pani z hurtowni i sprawa ma się w następujący sposób:
zaworek kosztuje 230 zł a końcówka około 250
a regeneracja w Sobutce obok Wrocławia 500 zł za sztukę oczywiście (tylko nie wiem co się mieści w tej kwocie 2000 zł za 4 sztuki)
Stary 16-12-2010, 17:35   #33
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawa i tyle. raz wyjdą na zero a raz zarobią. myślę, że mają przewidzianą wymianę jednego elementu i wtedy trochę zarobią a jak dwóch to już mniej im zostaje. jeśli wiesz co i jak to spokojnie dasz radę. róbcie pojedynczo wtryskiwacze bo wtedy mniejszy problem z odpaleniem auta i od razu widać a raczej słychać czy dany wtryskiwacz jest ok. jak będziesz się za to zabierał to daj znać może coś jeszcze doradzę
Stary 16-12-2010, 18:56   #34
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
A co byłoby mi potrzebne do wykręcenia i regeneracji takiego wtrysku ?? W warunkach garażowych (a raczej hangarowych bo chciałbym zrobić to nawet na jednostce)?? Jeszcze zapomniałem jak nazywa się pasta której używałem po to żeby można było w spokoju odkręcić wtrysk lub świecę żarową kiedyś tam w przyszłości (żeby element się nie zapiekł)
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 16-12-2010 o 19:06
Stary 16-12-2010, 19:24   #35
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
do wykręcenia to zwykły klucz płaski 17 i długi (5-6 cm) nasadowy chyba 21 ale do przykręcenia przydaje się klucz nasadowy 21 do wtryskiwaczy z rewizją z boku żeby można było przytrzymać korpus wtryskiwacza płaską 15. rozkręcenie wtryskiwacza to 15 płaska (lub dobre imadło) i w miarę długa chyba 15 albo 16 nasadowa
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-12-2010 o 19:32
Stary 16-12-2010, 20:22   #36
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
A co mogę narobić złego jeżdżąc z zapiekającymi się wtryskami ?? Oraz jeśli któryś z mechaników zna (pamięta) nazwę tej pasty to byłbym wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 16-12-2010 o 20:48
Stary 16-12-2010, 22:51   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
trudno powiedzieć. może nic a może...
Stary 17-12-2010, 08:53   #38
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Ale jestem ... zdenerwowany!!!!! Dzisiaj rano znowu nie odpalił mi motor.
Prawdopodobnie wtryski się zapiekły i jednocześnie nałożyła się temperatura na zewnątrz, prawdopodobnie paliwo zgęstniało i dupcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz muszę czekać na cieplejsze dni albo dolać czegoś co wytrąci parafinę, dziwię się bo ostatnio tankowałem na shellu pół zbiornika tego tańszego paliwa a pół tego droższego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2010, 08:57   #39
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego z tego co czytałem na innym poscie dolanie teraz czegos innego nic ci nie da za pózno jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musiał bys do grzanego garazu wjechac i niech postoi pare dniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 09:11   #40
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Albo czekać na ocieplenie ;P hehe jestem już załamany, nawet dzwoniłem do shell, może "uda mi się" od nich coś wyciągnąć ale wątpię w to. Garażu brak, kasy brak, wolne miejsce do regeneracji wtrysków po nowym roku. haaa uwielbiam komunikacje miejską.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
