09-05-2005, 09:09 | #31 |
Zarejestrowany: 02-04-2004
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
Byłem, wymieniłem, wyjechałem....
(mowa o pompie cieczy chłodzącej). Zagadnąłem w ASO, co jest z tymi pompami i faktycznie z rozmowy wynikało, że pompy mają tendencję do wydawania pisków itd. Serwisant powiedział, że niby nie jest to zacieranie się łożysk pompy, lecz jej nieciekawe rozwiązanie kontrukcyjne -smarowanie łozysk czy cosik tam. Nie wiem, co o tym sądzić. Pewnie ta moja nowa pompa też jest skonstruowana wadliwie. Słuchajcie, była to moja pierwsza naprawa gwarancyjna. Pytałem czy dostanę gwarancję na nową pompę (albo w przyszłości na inny dowolny podzespół). W odpowiedzi usłyszałem, że FORD nie daje gwarancji na podzespoły wymieniane w okresie gwarancji samochodu! Czy to jest prawda? Czy dałem się wyrolować? Taka sytuacja oznacza, że jesli dokonam naprawy w ostatnim dniu mojej gwarancji na samochód, to nazajutrz nie mam żadnej gwarancji, nawet na to, co było robione dzień wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
popo Fusion 1.4 16V FX |
17-05-2005, 11:24 | #32 |
Zarejestrowany: 21-08-2004
Postów: 30
gwarancja
to co ci powiedzieli a ASO to bzdura ja tu mam na piśmie od forda:
"Szanowny Panie, Z przykroscia przeczytalismy o powtornej awarii pompy wody w Panskim samochodzie. Pragniemy przypomniec, ze na wymienione czesci obowiazuje 2-u letnia gwarancja na czesci. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z serwisem. Z powazaniem Anna Bruj Ford Polska Sp. z o.o." to myślę że to dość rozjaśnia sprawe i może warto zapoznać ASO z tą sprawą jak to jest faktycznie FF1,4 16V Vitro 2003 |
21-05-2005, 17:20 | #33 |
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 48
Myslalem ze moze mnie to ominie, ale niestety dolączylem do grona. Wymiana pompy przy 17kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czekam na pompe, maja sprowadzic z Niemiec. Koles w ASO powiedzial, ze nowa seria pomp jest poprawiona, ale mowil to z malym przekonaniem... zobaczymy pozdr. |
16-06-2005, 14:58 | #34 |
Zarejestrowany: 14-07-2004
Ja już jestem po 2 wymianach pomp. To charakterystyczne popiskiwanie to sprawka złego smaru użytego przez Forda ale to jest wiadome od niedawna. Pompy wymieniałem w Bytomiu GKG Cars i 2 razy diagnoza była słuszna ale za 1 razem nie wiadomo było że to smar w pompie. Pozdrawiam
22-06-2005, 19:08 | #35 |
Postów: 30
pompa i nowy płyn
byłem drugi raz w serwisie i tan pokazali ni wytyczne z forda że muszą płyn wymienić na taki o zwiększonej gęstości, no i zrobili i narazie cisza ciekawe
FF 2003 1,4 16V Vitro |
24-06-2005, 07:51 | #36 |
Zarejestrowany: 13-01-2005
Mam FF r. 2003. We wrześnim kończy mi się gwarancja. Przebieg ok. 34000. Wizyty w servisie co 2-3 miesiące (AUTO NOBILE - W-wa). Wymienine po wielkich bojach: plastikowy trójkąt za lewym lusterkim - 3 razy - ostatni założyłem osobiście, pompa wodna - jak w opisach, pompa wspomagania układu kierowniczego - jeżeli słyszycie męczące "buczenie" na postoju (można poruszać kierownicą - oczywiście przy włączonym silniku) to po wymianie tego elementu zapanuje błogi spokój (FABIA ma lepsze rozwiązanie), opisywane problemy ze skrzynią ustąpiły po wymianie sprzęgła, stuki pod konsolą (deską rozdzielczą) niemożliwe do zlokalizowania przez servis wydawane są w miejscu połączenia elementów kanału wentylacyjnego (nawiewu od strony pasażera) z jego odpowiednikiem w desce rozdzielczej - na nierównościach wyskakuje z dość skromnego kołnierza, uwaga - może wyciekać olej ze skrzyni biegów przy wybieraku (pod plasikową osłoną na dole skrzyni biegów) to tylko "zimering". W chwili obecnej wszystko jest OK. Samochód na 4.5. Walka z servisem trochę odebrała mi radości z jego posiadania - skargi nic nie dają, odpowiedzi centrali na problemy zgłaszane w ramach łączności z klientem - brak!! Są gorsi od FIATA, zarozumiali itp. Sam jestem po samochodówce więc porażał mnie czasami brak ich profesjonalizmu i robienie z klienta balona, szczególnie dotyczy to tzw. doradców servisowych. Zrobiło się przyjemniej dopiero po rozmowach z Gościem (Grzegorz R.), który czuje technikę i potrafi przekazać uwagi użytkownika mechanikowi. Myslę jeszcze o wymianie cewki zapłonowej - FORD przyznał się do jej wady (montowane do 2005 r). Muszę jeszcze zlokalizować dziwne świerszczenie za lewym tylnym nadkolem, a później - czas tuningu.
Pozdrawiam - DM |
24-06-2005, 08:37 | #37 |
Postów: 30
zapytanko MDariusz
piszesz że ford przyznał sie do wadliwych cewek gdzie można to sprawdzić albo jak?
u mnie stuki z przodu były spowodowane luźnym mechanizmem wycieraczek czy u ciebie taż sprawdzali? |
26-06-2005, 08:24 | #38 | |
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
28-06-2005, 14:41 | #39 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 46
U mnie wycieraczka odpadła podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!!
Z nieba leje żabami a tu nagle brzdęk i wycieraczka wyleciała w powietrze. Radzę wszystkim, którzy słyszą stuk wycieraczek, by spradzili, czy nie poluzowała się śruba mocująca pod plastikowym/gumowym kapturkiem. Luźna wycieraczka może zniszczyć aluminiowe "ząbki" pod śrubą
07-07-2005, 20:15 | #40 |
Zarejestrowany: 21-02-2005
Postów: 12
Pompa w układzie chłodzenia Fusiona jest smarowana płynem z układu chłodzenia. W przypadku zbyt dużego rozcieńczenia /koncentratu/ mogą być gwizdy ze strony pompy. Ford zalecił ASO zwiększenie stężenia / gęstości / płynu. Było do -30 stopni, teraz do -35.
