27-01-2022, 12:09 | #31 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,583
Odp: Wymiana modułu BCMi- jaki na podmianę
to AsB definiuje co ma robić BCMI i to jego trzeba poprawnie wgrać do nowego modułu |
27-01-2022, 12:24 | #32 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,045
10-03-2023, 08:35 | #33 |
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 8
Witam, proszę o pomoc.
Nie mogę sczytać jaka wersja BCM była oryginalnie w moim S-max. Program ELMConfig 0.2.17c wyrzuca mi "data not found" przy próbie "Load CCD from as build". Mam wątpliwość czy jest to bg9t-14a073-ah. VIN: WF0SXXGBWSBT55055 Zależy mi na tym aby wiedzieć jaki był oryginalnie BCM i jakie ewentualnie pasują. Niestety wersji AH nie mogę znaleźć a inne próbowane do tej pory nie działały całkiem poprawnie |
17-03-2023, 21:04 | #34 |
Model: Ford S-max
Postów: 8
Moduł komfortu - jak rozkodować typ i dopasować zamiennik?
18-03-2023, 19:49 | #35 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Moduł komfortu - jak rozkodować typ i dopasować zamiennik?
--------------- ooooo qurche... Nie zauważyłem ksywki Kolegi i się 'wyrwałem' z odpowiedzią...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
18-03-2023, 20:04 | #36 |
Model: Ford S-max
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź (mimo zawahania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czy ktoś może potwierdzić jakąś logiczną zasadę szukania zamienników? Słyszałem, że przedostatnia litera musi być taka sama a ostatnia nie niższa. Z innej strony dowiedziałem się, że trochę bogatsza wersja CM powinna spokojnie działać u mnie. Jednym słowem mnóstwo sprzecznych i informacji w Internecie. |
18-03-2023, 21:09 | #37 |
Postów: 17,065
Bogatsza zawsze być może a ostatnia litera generalnie nie ma żadnego znaczenia, bo ją się "załatwia" aktualizacją softu modułu.
18-03-2023, 22:00 | #38 |
Model: Ford S-max
Postów: 8
Będę trochę upierdliwy, ale niestety wciąż mam wątpliwości. Zdążyłem niestety już przetestować kilka modułów. Kilka bezpośrednich pytań: 1. Ostatnia litera to nie ma znaczenia i można to załatwić softem. Rozumiem, że do tego nie wystarczy przegranie konfiguracji poprzez ELMConfig tylko trzeba zrobić jakąś aktualizację oprogramowania innym narzędziem? Inaczej moduł może nie działać zgodnie z oczekiwaniem? 2. Kupując moduł CM muszę znaleźć kogoś kto będzie umiał przerobić go na pasujący do AH, a kupując moduł AH wystarczy użyć ELMConfig i przegrać konfigurację? 3. Bogatsza wersja to jest przedostatnia litera wyższa niż A (mój moduł to AH)? |
19-03-2023, 19:52 | #39 |
Imię: Oleksii
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,0 D 140 KM
Postów: 64
ziobroo,
w poliftowych S-maxach najbogatszy będzie z przedostatnią literą C. Ja też miałem wersje AH i mi brakowało wskaźnika otwartej maski. Ale po 2010 roku wymienić może tylko ASO lub człowiek, który ma dostęp do on-line IDS. w Szczecinie to był problem, ale jechałem do Ukrainy i tam w ASO wymieniłem go wyszło niecałych 300 złotych. choć w ASO Szczecina 600-900. mam jeszcze BCMii BG9T-14A073-AH leży w piwnicy jak coś. moduły aktualizowałem u siebie Forscanem pełnej wersji. |
20-03-2023, 01:53 | #40 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Wgranie modolu , zrobia koledzy z Gdanska , lub kolega z Poznania skorzystalem z jego pomocy wgral mi nowy modul szybko i bez problemu , informacje o kolegach sa ma forum
