Stary 19-07-2016, 22:10   #31
olgran
Avatar olgran
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
Witam czy któryś z kolegów mógłby zamieścić procedurę aktywacji TTM w elmie,
z góry dziękuję
olgran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 15:51   #32
leszekadamek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
Ja mogę, tylko że u mnie nie zadziałało ... moduł mam z drugiej ręki, instalacja kompletna (masa jest we wtyczce) , generalnie "widać" go w konfiguracji - sprawdzałem programem Forscan, ale niestety żadnej reakcji, na niektórych pinach ok 4V, ale bez związku z włączaniem/wyłączaniem świateł.
A z grubsza włączenie modułu to robiłem ELMConfig-iem tak:
1. Przy włączonym przycisku "BCM" w kolumnie (HS-CAN), wybrałem "Procedures"->Read CCD from BCM (komputer samochodu zgłosił jakieś błędy, ale po chwili wszystko wróciło do normy bez żadnych błędów)
2. Wybrałem "Central configuration" i zapisałem na wszelki wypadek konfigurację do pliku "Save CCD to file"
3.Wybrałem stronę 3 "Page 3"
4. Z listy towbar wybrałem "with trailer tow attachement"
5. Wybrałem ponownie "BCM" i "Write CCD to BCM"
Być może coś schrzaniłem więc jeśli tak to proszę o korektę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i życzę większych sukcesów.
Leszek
leszekadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 17:04   #33
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał leszekadamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przestawiłeś mniej istotny parametr (nie włączający TTM).
Trzeba ustawić na Page 2 najniższy parametr po lewej stronie "Trailer module" wybierając rodzaj posiadanego/podłączonego gniazda: w ELMconfig jest do wyboru tylko 13-pinowe (to błąd ELMconfiga).
Stary 23-07-2016, 21:42   #34
leszekadamek
Imię: Leszek
Postów: 23
Dzięki wielkie Tedi_K!
Jutro będę miał lepszego (od mojego) ELM-a to przestawię i życie stanie się lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszekadamek ; 24-07-2016 o 13:06
Stary 24-07-2016, 13:05   #35
leszekadamek
Imię: Leszek
Postów: 23
Zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki jeszcze raz !
Stary 05-08-2016, 13:06   #36
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Zadziałało ... ale zaraz się coś zepsuło i nie działa.
Miałem 3 kabelki do zielonej wtyczki i dzięki forum podpowiedziałem elektrykowi gdzie podebrać zasilanie (zapalniczka) i że 4 pin we wtyczce ma być dorobiony i połączony z masą.
Elektryk podpiął się krokodylkami w taki właśnie sposób i lampy podłączone do gniazda pięknie wszystko pokazywały. Stop, kierunkowskazy, światła - wszystko pięknie świeciło jak należy.
Następnie elektryk wszystko polutował, tak jak to sobie poustalał, lecz nic już nie świeci!
Sprawdził na bezpieczniku na module i jest tam napięcie, ale lampy nie świecą.
Co się mogło stać? Czy moduł spalił się? Czy komputer coś zwariował i na skutek jakichś manewrów wyłączył jakieś funkcje?
Słaby jestem z elektroniki i elektryki...
Czy da się jakoś sprawdzić moduł, czy trzeba mieć inny do porównania?
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 17:17   #37
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Ostatecznie musiałem pojechać do ASO, gdyż dopiero podłączenie pod IDS pozwoliło aktywować moduł przyczepy. Wszystko teraz ładnie świeci się w platformie rowerowej Thule.
Tylko nadal mnie zastanawia dlaczego wcześniej (bez aktywowania modułu) przez pewien czas jednak wszystko działało? A jeżeli i tak miało działać bez aktywacji, to dlaczego później wszystko padło?
Chyba będę musiał jakoś żyć z tą niewiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze, że uratowałem swój wyjazd wakacyjny z rowerami (na bagażniku na haku).
Pozdrawiam.
Stary 18-03-2017, 19:39   #38
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 69
Witajcie, wiem ze to dział mondeo, ale instalacje w Galaxy 2008 to pewnie to samo. W moim fordzie mam oryginalnie zamontowany hak z modułem, wtyczkę mam 7 pin, a do bagażnika rowerowego chciałbym mieć 13pin.WIem ze sa przejściówki, ale chciałbym mieć cofania + przeciwmgielne. Czy moduł jest ten sam, czy wystarczy wymienić wiązkę od modułu do gniazdka haka. Czy to dużo roboty? Może ma ktoś nr części.
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 18:14   #39
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
moduł jest ten sam , tylko wiązka z gniazdem 13 pin o nr R1N9A trzeba wymienić lub zrobić samemu. Mam do odstąpienia taką wiązkę(więcej na PW)
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 10:10   #40
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Witam. Posiadam mondeo MK4 kombi z 2014r. W samochodzie jest instalacja haka oraz moduł lecz po podłączeniu przyczepy robi się choinka. Moduł jaki jest to AM2J-19H378-AD
Czy takiego szukać innego czy może być o innym oznaczeniu?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , przyczepa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
