Stary 23-09-2013, 08:33   #31
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 311
Domyślnie Odp: woda w kabinie
Napisał geosl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim s-maxie po opadach deszczu pojawiła się woda w kabinie po stronie pasażera. Z tego co zaobserwowałem woda płynie prawdopodobnie po słupku (spod schowka) (tylko tam jest mokra wykładzina) i spływa na podłogę.
Ktoś mi podpowie skąd ta woda może płynąć, gdzie szukać przyczyny??
z góry dziękuje z pomoc
Witam klubowiczów-wodniaków. Po dzisiejszej mega ulewi odnotowałem taki blixniaczy przypadek w swoim samochodzie. Myślałem, że odpowiedzialny za to zjawisko był dzisiejszy opad atmosferyczny ale z tego co czytam wytlumaczenie przyczyn jest bardziej zaawansowane. Nic w weekend poszperam.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 20:23   #32
MAX2008
Avatar MAX2008
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: VW SHARAN S_MAX
Silnik: 1.9 TDI 2,0 TDCI
Rocznik: 2002, 2009
Postów: 61
Domyślnie basen za fotelem
Witam czy może wiecie skąd się zbiera woda z tyłu za fotelem pasażera w miejscu gdzie jest zestaw naprawczy do opon. Wczoraj gdy sprzątałem auto udało mi się spalić odkurzacz gdyż na początku tylko chciałem tam odkurzyć no i zaciągnąłem wodę przez cienką końcówkę i dopiero po chwili się skapnąłem że coś nie tak i wyjąłem cały ten zestaw naprawczy. okazało się że zrobił się tam ładny basenik i ryle co mogłem zebrać wody to udało mi się odsączyć ponad litr. Pod autem w tym miejscu nie ma żadnej zaślepki ani nic takiego czym można by było udrożnić odpływ z tego miejsca ale co może być przyczyną takiego nagromadzenia się tam wody??? czy ktoś z Was już się z czymś podobnym spotkał i wie jak się tego basenu pozbyć. Dodam że od paru dni gdy rano do niego wsiadam po nocy to czuję dziwny zapach ale nie mogłem zlokalizować jego miejsca teraz mogę się domyślać że to z tego basenu tak ciągnęło. Pozdrawiam Krzysiek
MAX2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 11:57   #33
Ziółas
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost 203 KM + upgrade do 240KM
Postów: 41
Domyślnie Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Witam. Od kilku dni obserwuję zbierającą się wodę, która gromadzi się na podłodze po stronie pasażera z przodu, pod wykładziną. Z początku myślałem, że ma to związek z wymianą przedniej szyb, ale od kilku dni nie pada (jestem na urlopie w Chorwacji), wodę udało mi się zebrać ręcznikami prawie do sucha, a wczoraj znowu się zebrała. Domyślam się że przyczyną jest woda związana z pracą klimatyzacji, która zamiast kapać na zewnątrz, zbiera się we wnętrzu samochodu. Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym doraźnie zrobić? Klima musi działać w związku z temperaturami na zewnątrz. Oczywiście jak wrócę do kraju zaraz jadę do serwisu. Czy jest możliwe, że podczas ostatniego przeglądu coś źle złożyli? Wcześniej nie było żadnego problemu. Przegląd miałem po 60kkm a zaraz potem wymieniali przewód przelewowy układu chłodzenia który uległ przetarciu, ale on jest położony z przodu, zaraz za chłodnicą.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-08-2014 o 14:48 Powód: poprawienie tematu
Ziółas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 14:10   #34
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Re: Woda we wnętrzu
A jak w S-maxie jest zrobione wyprowadzenie skroplin na zewnątrz? Czy obok nóg pasażera nie idzie gumowa rurka przez dziurę w podłodze auta? Tak miałem w Corolli E12. Możliwe, że ta rurka się zagięła i woda idzie do środka. Zacznij od odchylenia tapicerki podłogowej.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 14:34   #35
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
raczej zaślepka po stronie pasażera na tunelu środkowym od parownika? jest nieszczelna. Na forum jest sporo postów na ten temat, poszukaj sobie. Podano również sposób uszczelnienia....
Stary 05-08-2014, 14:51   #36
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Ziółas są dwie opcje, że tam się pojawia woda.
Pierwszy to, że spadła lub pękła ci rurka spustowa od klimy od skroplin.
Druga gorsza to nieszczelność przy chłodniczce klimy przy nagrzewnicy i tego bez rozebrania połowy auta nie zrobisz.
Co do pierwszego to musisz dostać się pod wykładzinę przy nagrzewnicy i zobaczyć jak to się tam ma.
Stary 05-08-2014, 17:48   #37
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Wojtekn, jest jeszcz trzecia opcja - właśnie ta nieszczęsna klapka przy parowniku. U mnie podciekało tamtędy. Po uszczelnieniu (zeszłego lata) - jak ręką odjął.
Klapka jest umiejscowiona w okolicy rurki odprowadzającej skropliny, w stronę komory silnika. Jest o tym gdzieś na forum, sam korzystałem z porad w tamtym temacie. Dodam tylko, że do uszczelnienia klapki najlepiej zdemontować schowek pasażera (co przy chłodzonym schowku wcale nie było banalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 20:54   #38
xenxen68
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: S-max
Rok temu wymieniałem w serwisie przednią szybe w Smax-ie. Często myłem samochód, ale mokry dywanik miałem w listopadzie po większych ulewach. W serwisie przejrzeli i przeczyścili odpływ skroplin klimatyzacjji, myślałem - problem z głowy. Przed końcem roku pod czas ulewy historia się powtörzyła. Wkurzony ponownie suszyłem dywan i wszystko pod nim, bo o tej porze roku wiadomo jak jest ze schnięciem. Woda przedostała się za przedni fotel do schowköw w podłodze. Niepotrzebnie zužyte rolki papierowych ręczników , stres i zmarnowany czas. Dla mnie została tylko jedna oczywista oczywistość - błąd serwisu przy wymianie szyby. Po wizycie w serwisie potwierdziły sie moje przypuszczenia. Dolny rög szyby został doszczelniony klejem i problem zniknął.
xenxen68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 16:53   #39
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Ja bym kolego sprawdził to co pisywałem w swoim poście o wodzie w nogach pasażera .
Co prawda to MK4 ale ..................
uwierz mi warto sprawdzić
pozdr Leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-08-2014, 15:36   #40
Pitsmax
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Smax
Postów: 125
Witam, Panowie podobnie mam w swoim Smaxie... co prawda angol to cieknie mi pod nogi i aby uszczelnic dziadostwo to troche gimnastyki mialem ale
... niestety cieknie dalej... ma ktos moze pomysl jak to doszczelnie - filmik -
Pozdr.
Pitsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
