Stary 03-10-2018, 18:28   #31
neoarti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Mk4
Postów: 19
Domyślnie Odp: MK4 2.0 Tdci zimny odpala na kilka razy
powietrza nie ma zarówno przed i po uruchomieniu silnika
a gdzie jest czujnik położenia wału w silniku 2.0?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
neoarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 06:47   #32
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci zimny odpala na kilka razy
To jeszcze jedna rada z mojej strony. Sprawdź rozrusznik, może ci się wydawać że kręci dobrze ale jednak się kończy.
Stary 04-10-2018, 06:55   #33
neoarti
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
jest fabryczne nowy nie zdążył nawet zardzewieć ktoś go wymienił całkiem niedawno
Stary 06-10-2018, 12:41   #34
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma powietrza przed, czy po uruchomieniu silnika?
Bump: Ewentualnie sprawdz moze wtyczke od czujnika polozenia walka rozrzadu. Albo go przybliz delikatnie ( kilka dziesiatych milimetra) do kola pasowego walka rozrzadu
Siemka ja dzisiaj zauwazylem ze po odpaleniu auta po chwili przez wąż leca dosyc spore bąble powietrza. Dzieje sie tak co jakiś czas, leci powiedzmy jeden wielki, ale taki naprawde srogi ze aż jest przerwa w paliwie, potem 40sekund normalnie i to samo - duży bąbel powietrza. Dziwi mnie to az, ze ten silnik chodzi równo i nie ma zadnych objawów tyle tego powietrza tam przelatuje. Obstawiam uszczelke na filtrze paliwa, ale mam pytanie bo moge zajac sie tym dopiero w tygodniu a musze jeszcze zrobic do tego czasu okolo 500km, czy te bąble powietrza nie mają jakiegoś negatywnego wpływu na np wtryski samą pompę ewentualnie na inne podzespoły silnika?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 19:52   #35
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
no idealne to nie jest. Wszystkie elementy pompy WC sa smarowane i chlodzone paliwem. Jednak mysle, ze jesli te banki powietrza nie maja wplywu na rowna prace silnika, to taki krotkotraly objaw nie powinien zaszkodzic ukladowi wtryskowemu. Ale nie zwlekalbym z naprawa nieszczelnosci.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 13:16   #36
Lichmar
Zarejestrowany: 17-10-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Nie odpala
Po wymianie wtrysków olei i filtrów mój Ford rano odpala bez problemu. Jade dzieciaka zawiesc do szkoły, zanim wróce wiec jest dobrze rozgrzany. Postoi około 5 czasami 6 godz i po tym czasie odpali dopiero po 4 czasami 5 6 razie. Krótko przed wymianą wtrysków tez miał takie objawy.
Z góry dziekuje za podpowiedzi. Pozdrawiam
Lichmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 13:24   #37
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nie odpala
Wtryski to może być za mało trzeba sprawdzić co z pompą
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 08:50   #38
Wendell
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Jeżeli przed wymianą miałeś takie problemy to raczej nie wtryski, pompę można sprawdzić i wiele innych rzeczy: akumulator, cewki. Podłącz do kompa i zobacz jakie błędy wyrzuci.
Wendell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 18:19   #39
proximo1979
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: Czasami nie odpala za pierwszym razem
Odświeżę temat.
Mam taki objaw, że całkowicie losowo co kilka-kilkanaście odpaleń auto nie odpala za pierwszym. Muszę zakręcić 2-3 razy. Kiedy odpali zauważyłem, że puszcza dyma z rury. Później silnik pracuje równiutko i odpala normalnie. Pytanie czy skupić się głównie na układzie CR? Czy takie objawy może dawać pompa w zbiorniku lub np. świece żarowe (bo podejrzewam, że są od nowości) Czy wtryski? Paliwo się nie cofa, bo czasami auto stoi 3-4 tygodnie i pali od strzała a przejadę 2 km zgaszę i już dupa, muszę kręcić parę razy.
Autko to mondek mk4 2.2 2008 nalatane ponad 300k
proximo1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
