14-06-2017, 21:37 | #31 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Nic nie trzeba kalibrowac. Chyba ze jego głowę.
17-06-2017, 10:29 | #32 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
wystarczy zrobić taki klucz i namierzyć tą śrubę.
24-06-2017, 21:22 | #33 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Witam posiadam mondeo 4 1,6 tdci econetic. Szukałem w nim zbiorniczek plynu do wspomagania w instrukcji jest podane gdzie sie znajduje ale ja go nie znalazłem.Czy mogę miec wspomaganie elektryczne
04-07-2017, 17:55 | #34 |
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
O tą śrubę chodzi? Jest taka szansa, że nie da się jej już dokręcić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-07-2017, 21:03 | #35 |
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Czy tylko w mondeo i s-maxie te śruby występują?, czy w focusie mk3 również?
06-12-2017, 19:39 | #36 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
i mi się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć czuję, że magiel będzie do regeneracji niedługo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
03-04-2018, 07:49 | #37 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Odgrzeję trochę kotleta ale mam pytanie, przed świętami byłem na kontroli zawieszenia bo coś stuka, wyszło na szarpakach z lewej strony luz niby na drążku kierowniczym ale powiedział mi że też to może być przekładnia, z prawej strony zero luzu, czy jest to możliwe by luz był z jednej strony , czy jest możliwość go skasowania przez zieloną nakrętkę? Pozdrawiam |
04-04-2018, 08:24 | #38 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Też miałem na lewym drążku luz. Próbowałem go skasować na nakrętce i pomogło to na chwilę. Skończyło się na wymianie magla na regenerowany.
Nastukane na szklanym ekranie
16-04-2018, 23:06 | #39 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Postów: 9
ta zielona śruba to posłużyła Wam do skasowania luzu osiowego (lewo, prawo) czy luzu góra, dół?
U mnie jest góra-dół, wycieków brak tylko stuki denerwują. |
15-05-2018, 10:23 | #40 |
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Mondeo MK5
Wiem, że to temat o MK4 ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy w mondku MK3 też jest taka regulacja na maglownicy.. Patrzyłem po zdjęciach na internecie i niby coś tam jest podobnego do śruby ale nie znalazłem ani jednego tematu o regulacji w MK3..
