02-01-2017, 10:03 | #31 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy lusterko i czujnik sa połączone bezpośrednio z c4ROOF czy może po drodze jest jakaś kostka pośrednia.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
31-05-2017, 14:52 | #32 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Bezpośrenio
Bump: Dodatkowo do czujnika zmierzchu potrzebne jest inne pokrętło regulacji świateł. Po rozebraniu przezemnie standardowego czyli bez literki A okazuje się ze płytka scalona ma w sobie 4 pozycje. Jak kupie czujnik zmierzchu to zrobie test. bo moze wystarczy tylko zmodyfikować plastiki i obędzie się bez kupowania. Potrzebuje info od magików ile kabli powinno wchodzić do pokretła z xenonami. U mnie są 4 kabelki a płytka moze miec maksymalnie 6 . Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 01-06-2017 o 09:27 |
22-08-2018, 07:51 | #33 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 103
Hmm a jak pozbyć się tej farby która jest w miejscu czujnika?Sa pozostałe czujniki i tam jej nie ma. Jest jakiś sposób na nią?
22-08-2018, 08:21 | #34 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Tej farby nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni szyby. Ta farba "wżera" się w szybę. A czujnik deszczu potrzebuje idealnej powierzchni aby działał dobrze. |
22-08-2018, 09:08 | #35 |
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Hmmm ciekawe rzeczy kolega pisze.
Ja zdrapalem dokładnie te farbę nożem z zaokraglonym ostrzem (nie może to być np tapeciak). Schodzila normalnie bez większego oporu. A i szyby po tym zabiegu nie musiałem wymieniać... Czujnik działa wzorowo.
22-08-2018, 19:35 | #36 |
Model: EDGE
Postów: 103
A jak wyciąć wtyczkę C4? Jest tam mało miejsca i nie chce nic urwać
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka |
22-08-2018, 19:44 | #37 |
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Nic nie wycinaj... lepiej wypnij.
Faktycznie ciężko wychodzi. Trzeba odbezpieczyc po obu stronach jakimś małym srubokretem. Pozycja pracy przy bcm jest co najmniej niewygodna...
23-08-2018, 08:01 | #38 |
Model: EDGE
Postów: 103
Zjadło mi literkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nic nie mam zamiaru wycinać, o wypięcie chodziło własnie. Dobrze rozumiem że ten jakby uchwyt muszę podważyć delikatnie z 2 stron (są tam jakby ząbki) i wtedy kostka wyjdzie?
Bump: I jeszcze jedno pytanie, zna ktoś wymiar pinów które są w tej kostce (będę musiał dołożyć i zastanawiam sie jakie mają wymiary). Pewnie w szarej kostce w osłonie będą tego samego rozmiaru) |
23-08-2018, 09:56 | #39 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Samych pinów nie dostaniesz, trzeba wyjąć od jakiegoś dawcy. Mogę koledze odsprzedać tę wtyczkę za całe 25 zł., lub instalację podsufitki za 50...mam 2 szt.na zbyciu. Piny wraz z przewodami możesz wypiąć. Dokładając przewody do C4 w BCMi, nie poprowadzisz ich tak jak w oryginale, musiałbyś zdejmować całą deskę i stelaż....ale spoko, można ominąć, choć wg mnie to nie profesjonalne. Co do wtyczki nie pchaj żadnych wkrętaków...podważasz palcem dźwignię i sama wychodzi. Dla wygody zdejmij schowek pasażera-to tylko 5 wkrętów torx. |
23-08-2018, 10:03 | #40 |
Model: EDGE
Postów: 103
co masz na myśli pisząc instalacje podsufitki?Co wchodzi w jej skład?będę zainteresowany zakupemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie próbowałem podważyć (do góry) i jakoś stawia opór a nie chcę niczego połamać. Tam są po bokach małe ząbki i podważanie nie powodowało nic co by wskazywało na wyjście złącza. |
