Stary 16-06-2015, 18:12   #31
plryba2000
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Ford
Rocznik: 09
Domyślnie Odp: Nie włączają sie czujniki parkowania
prawdopodobnie zepsuł się czujnik jeden z przednich wewnętrznych (to na komputerze wyjdzie) pozostałe się nie psuja przynajmniej u mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już wymieniałem w tamtym roku jeden a teraz mam znowu to samo z tym ze na komputerze wyszło ze obydwa do wymiany teraz.
Objawy dokładnie te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik w ASO 126 PLN - zestaw czujników z biperem i wyświetlaczem na allegro można kupić za ok 50 PLN
plryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 20:52   #32
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Znajdź kogoś, kto będzie Ci w stanie odczytać błędy i się dowiesz, który dokładnie Ci się skopał. Jak się dowiesz który, to możesz zamienić czujniki miejscami, aby sprawdzić czy to czujnik czy wiązka.
Napisz skąd jesteś, to może się znajdzie ktoś w okolicy, kto Ci pomoże.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-06-2015, 10:13   #33
plryba2000
Model: Ford
Rocznik: 09
wystarczy podjechać do warsztatu z dobrym komputerem koszt diagnostyki 30 zł Jeśli jesteś z okolic Częstochowy mogę dać adres warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiana czujników miejscami nic nie daje wyjecie tez ciągle będą objawy jak w pierwszym poście (mowa oczywiście o dwóch czujnikach wewnętrznych przód) może jak by wszystkie 4 z przodu odłączył to mogło by zmienić sytuacje ale do zewnętrznych przednich jest ciężki dostep
Ostatnio edytowane przez plryba2000 ; 18-06-2015 o 10:18
Stary 18-06-2015, 15:57   #34
dadi
Avatar dadi
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Najlepiej jest zderzak przedni zdjąć całkiem. Nie jest to takie trudne i czasochłonne a zdecydowanie poprawia dostęp. U mnie również nie działały ale winna okazała się wiązka przedniego zderzaka. Były przerwy na przewodach.
Edit: teraz widzę, że temat dotyczy MK3, a ja miałem MK2 ale przyczyna może być podobna.
Ostatnio edytowane przez dadi ; 18-06-2015 o 16:00
dadi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 17:57   #35
robert1305
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Jestem z Legnicy, na sobotę jestem umówiony z elektrykiem.
robert1305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 08:55   #36
robert1305
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Mam uszkodzone 2 tylne czujniki.
Czy muszę kupować oryginalne Fordowskie czy na allegro też są dobrej jakości?
Stary 20-06-2015, 10:20   #37
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał robert1305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty na serio czy żartujesz?
Musisz kupić oryginalne Forda, ale nie muszą być nowe, mogą być używane np. z Allegro. Jak Ci się uda, to trafisz nawet w swoim kolorze, bo nowy jest niemalowany (czarny).
Jak mogę, to pomogę
Stary 20-06-2015, 10:44   #38
plryba2000
Model: Ford
Rocznik: 09
Dokladnie musza byc fordowskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na allegro musisz uwazac bo nie wiem jak tyl ale przednie sa dwa rodzaje ( do galaxy z 09r ma dwa rodzaje jedne ciut wieksze i nie pasuja w dziure w grilu) ja kupowalem w ASO i dobrze ze przymierzylem odrazu nie musialem dwa razy jezdzic. Ztym ze cena powala 126pln za sztuke. Teraz mysle nad wymiana calego tylu na zestaw z alegro za 50pln
Tak ekonomiczniej bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2015, 15:56   #39
plryba2000
Model: Ford
Rocznik: 09
Jak naprawione ?
Stary 29-08-2015, 19:42   #40
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Witam!
Ja tez tak mialem. Kupilem auto wszystko sprawdzilem tylko pdc nie. Okazalo sie ze przy wjezdzaniu do garazu w dniu zakupu juz bym tyl przykasowal bo nic nie dzialalo. W serwisie forda powiedzieli mi 100% uszkodzony jest przedni czujnik bo widac uderzenie kamyka. Diagnostyka plus czesc i wymiana 500zl. Podjechalem na kompa do mechanika. Wyszlo uszkodzony czujnik prawy tyl. Uwaga! Koszt 50zł i spradzone cale auto. Klade sie pod auto a tam naderwany srodkowy kabel prawie przy samym pinie. Ale dolutowalem kabelek i pdc zagadalo.
W ramach informacji dla potomnych jesli wrzucasz wsteczny bieg lub recznie wlanczasz czujniki na kokpicie i piskna po czym wlacznik miga i sie wylanczy a pdc nie dziala to jest znak ze czujniki maja jakas awarie. Nawet jeden uszkodzony czujnik,naderwany kabelek wylancza caly uklad.
Ostatnio edytowane przez dario3103 ; 29-08-2015 o 19:47
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
