Stary 05-12-2022, 16:36   #31
Kostian1971
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: SMAX
Domyślnie Odp: Lampa tył - wymiana
Napisał marjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj wszystko ładnie pokazane:
To jest instrukcja do lamp tylnych ale bez LED.
Widać różnicę w kształcie lamp, druga różnica to w polifcie są metalowe nakrętki a nie platikowe długie śruby z motylkiem.
Dwie nakrętki są łatwo dostępne po zdjęciu zaślepek w boczku bagażnika ale tej trzeciej nie udało mi się zlokalizować poprzez tamte otwory techniczne.
Aby dostać się do trzeciej nakrętki to według innego użytkownika z tego forum trzeba odchylić plastikowy boczek bez konieczności jego całkowitego demontażu.
Co do wyjęcia lampy z błotnika to zobaczcie jak wchodzą śruby i plastikowy prowadnik na końcu lampy. Wszystkie trzy śruby i plastikowy prowadnik są praktycznie prostopadle w stosunku do boku auta więc lampę trzeba od środka wypychać nie do tyłu a na zewnątrz.
Mnie też to czeka bo chyba mam zimne luty co powoduje, że nie świecą wszystkie sekcje LED. Opis naprawy jest podany więc to nie będzie problem.
Ciekawi mnie tylko czy lampa ta jest klejona czy zgrzewana na sztywno.
Szukam jeszcze jak odchylić boczek bez zrobienia szkód.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Kostian1971 ; 05-12-2022 o 16:43
Kostian1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2023, 23:23   #32
kicha22
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-07-2023
Model: S Max Titanium S
Silnik: 2.5T bena
Sorry za odkop ale czy idzie zamontować tylne lampy całe od wersji Poliftowej do Przedlifta bez problemów ?
kicha22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2023, 02:43   #33
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
nie, różnią się kształtami dość znacznie
Stary 15-11-2023, 13:05   #34
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 30
Trochę odgrzeję kotleta. Czeka mnie wymiana tej lampy z tyłu (polift).
Czy ktoś może jednoznacznie napisać jak z tą trzecią śrubą? Co trzeba zrobić, żeby się do niej dostać? Te plastiki w bagażniku są tylko na zatrzaski?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 18:27   #35
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Napisał kub4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czeka mnie wymiana tej lampy z tyłi?
Możesz naprawić. Wychodzi dużo taniej. Moja robota:
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2023, 07:32   #36
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 30
Niestety u mnie chodzi o tę większą, nie w klapie. Już wymieniłem. Wcześniej chciałem podpytać jak ze stopniem trudności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest tak źle, jedna śruba jest troszkę problematyczna.
Ostatnio edytowane przez kub4 ; 20-11-2023 o 09:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
