Stary 14-02-2018, 22:29   #31
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
schemat zawierający podlączenia klawisza
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 11:10   #32
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Tak mnie zastanowiło to co piszecie, to ze wtyczka jest inna w mondeo i fusionie to już wiadomo. Natomiast czy się posiada halogeny czy też nie to i tak jest wtyczka i wiązka odpowiedzialna za żaluzje i inne elementy. Jeżeli czujniki z mondeo pasują i działają to posiadając oryginalna wiązkę z czujnikami od mondeo/ można przepiać piny z jednej wtyczki do drugiej wykorzystując oryginalną od fusiona. Same piny powinny pasować.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 15-02-2018, 13:21   #33
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Mysle, ze jest to mozliwe bez prpblemow wiekszych. Potrzeba tylko i az schematu opisu co jest gdzie na obu tyoach wtyczek fusion i mondeo.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 11:37   #34
motoenzo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Składam do kupy Forda Fusiona MR 2016 data na tabliczce 07/2015. Wersja wyposażenia Titanium i PDC tylko z tyłu.
Zderzak przedni jest zakupiony z europejczyka: 6 czujników PDC, halogeny. Napotkałem na problem różnicy we wtyczce w samochodzie vs wiązka zderzaka. Z Ecata wywnioskowałem, że od bodaj 05.2015 są jakieś zmiany we wiązkach zderzaka.
Organoleptycznie wiązka ze zderzaka jest 2-3 milimetry węższa od wiązki w samochodzie.
Czy ktoś z Was przerabiał już taki problem i jest mi w stanie naświetlić bliżej jaką wiązkę kupić?
Czy ktoś ma może schemacik tegoż miejsca z Mondeo MK5 i z Fusiona, abym mógł pożenić to do kupy?
Fotki wtyczki w samochodzie:
Wtyczka po stronie zderzaka:
Witam, miałem ten sam problem - FUSION 2014 - brak fabrycznie PDC z przodu, kupiłem za coś ponad 200 zł fabrycznie nową wiązkę z wersji EU - taka której pasowała szerokość i wysokość wtyczki - numer części FG9T - 15K867.
Do tego pasuje z wersji USA czujnik temperatury - trzeba dokupić kawałek przewodu do wiązki również fabryczny FORD bo w wersji USA był wpinany bezpośrednio a tu jest jeszcze mały łącznik, oraz wymienić napęd rolety lub przełożyć wtyczkę - silniczek wizualnie jest taki sam ale w wersji USA samo wpięcie ma inny kształt więc.
Dodatkowo w wersji EU brakuje 1 kabla - czujnik otwarcia maski. Wystarczy dołożyć brakujący PIN i wpiąć się w masę (tak jak w oryginalnej wiązce z USA) i działa.
Po złożeniu całości na jednej wiązce ma się:
1. PDC - 6 szt.
2. Silnik rolety chłodnicy
3. Halogeny - 2 szt.
4. Czujnik temperatury
5. Czujnik otwarcia maski
Po aktywowaniu działa wszytko tylko nie PDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działają nawet doświetlanie zakrętów przez halogeny, ale PDC nie działa.
Z tyłu PDC jest fabryczne i kamera cofania - co może być przyczyną że nie działa przód skoro na tej samej instalacji wszytko inne działa?
Na pulpicie lewym wyświetlaczy w opcjach samochodu jest widoczny Front Park Assist lecz nie aktywny.
Próbowałem zrobić diagnostykę ostatnio z komputera również nie idzie - wogóle nie widzi tych PDC - tak jak by moduł ich nie obsługiwał.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-02-2023 o 17:38
motoenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 16:29   #35
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
A zakodowales w aucie obsługę przednich pdc? Moze jednak ulozenie pinow do pdc w wiazce europejskiej sie rozni?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 12:25   #36
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostało zakodowane - bez zakodowania nie wyświetlał się Front Park Assist w Menu - tylko tylny, jest widoczny lecz nie da się go aktywować.
Musiał bym mieć schemat jednej i drugiej instalacji żeby porównać układ PIN - jakoś nie chcę się wierzyć że na tej samej instalacji działa wszytko tylko na PDC jest inny układ PIN ?
Stary 22-03-2018, 20:56   #37
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Napisał motoenzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś mi naświetlić ten problem, bo u mnie był wymieniany przód - nie działają halogeny i cały czas mnie informuje o otwartej przedniej masce. Co powinienem zrobić by to zadziałało. Mam wersję Fusion S, czyli najbiedniejszą stąd domyślam się, że nie było w niej fabrycznie halogenów.
Obecnie założony zderzak ani nie ma czujników, ani aktywnej żaluzji tylko halogeny..
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 19:48   #38
Rozi10
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Focus mk3 Fusion 13+
Silnik: 1,5tdci,2,0ecoboost
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Halogeny sa tak samo w eu i usa tylko trzeba aktywowac od czujnika maski jest pin "6" czyli jak patrzysz na kostke to ostatni w drugiej lini tej nie pełnej a masa jest akurat w tym samym rzedzie pierwszy pin.
Typ Pliku: jpg IMG_20180323_194031.jpg (91.1 KB, 232 wyświetleń)
Rozi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 06:31   #39
motoenzo
Imię: Sebastian
Model: MONDEO MK5
Silnik: 1500
Postów: 20
Halogeny podpinasz i aktywujesz i ma działać - łącznie z doświetlaniem zakrętów.
Co do czujnika maski to w wersji EU jest on podłączony fabrycznie w komorze silnika a w wersji USA do wiązki zderzaka. Więc trzeba z oryginalnej instalacji FUSION z USA wyjąć pin jak piszę kolega ostatni z prawej w dolnym rzędzie, rozmontować kawałek instalacji i wyciąć z masy przewód (jest wklejony zwyczejnie ok 30 cm od kostki).
Taki "wyjęty organ" wkładasz do instalacji EU - dokładnie w dolnym rzędzie po rozmontowaniu kostki dodajesz brakujący PIN, i dokładnie tak samo na kabel masowy "wpinasz" się z masą.
Podłączasz czujnik maski i działa bez problemu.
Stary 09-04-2018, 17:52   #40
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
A zakodowałeś w PAM i IPC?
Bump: Problem rozmiaru wtyczki wiązki przedniego zderzaka, który opisałem w poście:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazał się prosty do ogarnięcia.
Pinologia obu wersji jest taka sama. Jeżeli trafiła Wam się wiązka zderzaka i wtyczka nie pasuje, to zakupcie pasująca używkę. Nie jest ważne ile jest przewodow, może być z biedawiązki, potrzebujemy tylko kompletnej obudowy. Rozbieramy obie wtyczki, ze starej wysuwamy piny do tyłu. DO nowej wciskamy od tyłu przez tylne zamknięcie i uszczelkę i przy nie do końca zamkniętym białym zamku. Wszystko 1 w 1 numerkami.
Efekt: wiązka jak z fabryki, bez cięcia, gięcia i sztukowania. Po wprogramowaniu świeci i piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 09-04-2018 o 17:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
