27-03-2010, 21:40 | #31 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: pedaliera
28-03-2010, 12:01 | #32 |
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Odp: pedaliera
A co to wniosło do tematu?
28-03-2010, 13:48 | #33 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: pedaliera
28-03-2010, 19:56 | #34 |
Imię: ghjgj
Postów: 138
Odp: pedaliera
http://img20.imageshack.us/img20/7835/pedaleg0.jpg
Takie zdjecie znalazlem, ale za cholere nie moge tego znalezc u siebie. Zdjalem tunel nawiewu i szukalem z 10min... Moze jakas mala podpowiedz gdzie to mniej wiecej jest? |
29-03-2010, 15:05 | #35 |
Imię: ghjgj
Postów: 138
Odp: pedaliera
Tyle osob to zrobilo i nikt nie potrafi podpowiedziec gdzie jest ta sruba?
08-04-2010, 08:04 | #36 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Odp: pedaliera
mi drzy kierownica jak skrecam w prawo jak w lewo nie;/ czy to tez objaw tej pedalerii?
08-04-2010, 19:26 | #37 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Odp: pedaliera
rzekoma śruba od pedaliery znajduje się powyżej pedału hamulca, trzeba sie położyć na podłodze zdemontować półkę pod kierownica i przewód nawiewu od lewej kratki - wycięcie w wygłuszeniu kabiny i... tak, jest .... ona.... jeb...na śruba. po 15 minutach grzebania wyrwałem chwasta i nastała cisza... błoga wspaniała cisza.
dla poprawności dodam że demontaż na własną odpowiedzialność... |
09-04-2010, 20:39 | #38 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Odp: pedaliera
czy to trzeba dokręcić czy podłożyć podkładkę (jaką grubą)i cz tam iest jedna śruba czy więcej i jakim kluczem to to zrobić.
29-05-2010, 20:06 | #39 |
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Odp: pedaliera
Właśnie dziś podjąłem walkę ze stukającą pedalierą i wygrałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Robota trwała może z 40 min. nic trudnego tylko trzeba się powyginać.
Zrobiłem tak jak pisze "bp77": najpierw odkręcamy osłonę pod kierownicą 4 wkręty + zatrzask z lewej,odchylamy tą osłonę i podważając wyciągamy wtyczkę.Następnie demontujemy tunel trzyma się tylko na jednym zatrzasku z lewej strony od spodu (pewnie się urwie, w zamian zastosowałem blachowkręta doblachodachówki pasował idealnie)wyciągamy tunel i nad pedałami w wycięciu maty wygłuszającej znajduje się coś na wzór płaskownika ze śrubą na końcu. W pierwszym momencie byłem troszkę zdezorientowany bo zobaczyłem że pod śrubką jest podkładka i pomyślałem że ktoś próbował to robić i chyba nic z tego(wszyscy piszą o podkładce ale nikt nie napisał dokładnie w które miejsce). A więc stan zastany po kolei: śruba;podkładka;niby płaskownik;blacha grodziowa. Stan po zamontowaniu:śruba;podkładka; niby płaskownik;nasza podkładka;blacha grodziowa. Klucz nr15. Zdziwiłem się podczas odkręcania bo było mocno przykręcone a wydawało mi się że stuki powstają ponieważ tam powstaje luz. Podkładke zastosowałem dużą, akurat taką miałem dodatkowo wyciełem kawałek dętki i włożyłem w nią wspomnianą podkładkę. Z pewną rezygnacją to robiłem bo nie wierzyłem w powodzenie tej operacji,ale użyje wyśfiechtanego frazesu "i nastała błoga cisza" to naprawde działa.Oto wyraz mojej twarzy po krótkiej przejażdżceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ostatnio edytowane przez Model mt ; 29-05-2010 o 20:09 |
08-06-2010, 09:38 | #40 |
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
Odp: pedaliera
