02-05-2009, 18:55 | #31 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Odp: Łożysko w tylnym kole mkIII!
dlaczego wymieniacie(liscie) jak wykryliscie ze sie kwalifikuje do wymiany? Jak sprawdzic czy jest dobre czy zle, oczywiscie lozysko (piasta) MK3 tyl.
03-05-2009, 08:53 | #32 | |
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
U mnie łożysko zaczęło mocno szumieć - początkowo myślałem że to klocki hamulcowe nie odbijają, ale po demontażu klocków dało się wyczuć drobne luzy na piaście koła. Piastę SKF kupiłem w InterCars'ie za 586 zł - niby na allegro są takie za 300-parę zł, ale SKF ostrzega "w branży" że ich produkty są podrabiane. Ale jeśli nie dziwi Cię fakt że ktoś ma oryginalne nowe elementy za pół ceny to już Twoja sprawa. Sama wymiana, jeśli masz kanał, jest dość prosta, a jedynym problemem mogą być zapieczone śruby. Trzeba pamiętać, że cały zacisk trzyma się na klejonych śrubach, ale wystarczy dobry klucz 13 i po kłopocie. Oczywiście dobrze byłoby przykręcić go również na kleju. Sama piasta to cztery torksy które nie powinny sprawić żadnego problemu. W zasadzie jedyne na co zwróciłbym szczególną uwagę przy wymianie to żeby nie złamać haczyka wtyczki instalacji ABS - ja musiałem dorobić mocowanie z drutu, bo pozwoliłem sobie na mały błąd przy rozpinaniu przewodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-05-2009, 09:13 | #33 |
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Panowie spokojnie są i zamienniki wraz z przesyłką za 334zł. I to była kurierka za pobraniem. Ja jak narazie nie narzekam;-) Dam wam nr. tel. do gościa to dzwońcie Polecam;-) 669-260-011 Taniej nigdzie nic nie znajdziecie.
05-07-2009, 07:19 | #34 |
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Odp: Wymiana lozysk tyl
mialem tak u siebie pojawialo sie i znikalo buczenie. Teraz slychac caly czas. Przy skrecie lekkim w lewo cisza. Do wymiany piasta tyl lewa, SKF zamowiony w drodze.
05-07-2009, 08:41 | #35 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
09-07-2009, 19:07 | #36 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
A jak myślcie coś takiego mogło by byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
09-07-2009, 20:45 | #37 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Dziękuję serdecznie koledzy marek11 i kiri za pomoc w diagnozie auto stoi już w warsztacie i o dziwo mechanik nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w układzie jezdnym i zawieszeniu ale fakt faktem powiedziałem mu że to raczej będzie lewy przód dam mu jutro znać żeby zajrzał na tył dzięki jeszcze raz pozdrawiam
23-09-2009, 14:14 | #38 |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Wymiana łożyska tył.
Witam.Czy w mondeo 2001 2.0 TDDI wymienia sie łożysko razem z piastą?? Jeśli ktoś wyminiał to niech napisze jakie to są koszta. Pozdrawiam
23-09-2009, 19:41 | #39 |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Odp: Wymiana łożyska tył.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] Ostatnio edytowane przez wojtbf1 ; 23-09-2009 o 20:16 |
23-09-2009, 20:15 | #40 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
kolego wymienia się całą piastę,koszt około 380zł a wymiana całkiem prosta
Tagi |
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana |
