Stary 04-03-2019, 15:51   #31
flyingcharly
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-02-2016
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 Tdci 200
Postów: 38
Domyślnie Odp: Szyby uchylne TYŁ elektryczne. Dołożenie. Schemat.
Podłączyłem się pod bezpiecznik FC1, jak jest w schemacie.
Użyłem rozgałęziacza. Wpiąłem go w FC1. Miałem 2 bezpieczniki. Oryginalny 7,5 plus drugi 10 (nie miałem innego pod ręką).
Zamknąłem samochód pilotem i poszedłem do pracy. Po 4 godzinach podszedłem do samochodu i zajrzałem przez szybę. Były podświetlone.
Mam ten system bez kluczyka. Nie wiem czy to mogło wpłynąć na zapalenie światełek czy nie. Spróbuję w środę i podejdę bez kluczyka.
Ale chyba się skuszę na oryginalną wiązkę. Znalazłem w Anglii.
flyingcharly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 16:42   #32
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Ja też mam system bezkluczykowy. Ale skupię się na tym by znaleźć zasilanie, które pojawia się po "zapłonie", czyli przycisk naciśnięty bez sprzęgła.
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 14:58   #33
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Jutro też się tym zajmę i dam znać
Stary 06-03-2019, 14:03   #34
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Dobra. Znalazłem kilka bezpieczników po zapłonie czyli po naciśnięciu przycisku.
Są to FB6 - Tylna klima
FB3 i FB4 - podgrzewane fotele.
Podpiąłem się pod FB6 i przyciski zapalają się dopiero po naciśnięciu przycisku i gasną jak się wyłączy.
Co do zamykania razem z innymi szybami to nie wiem.
Jak pisałem szukam kogoś z Warszawy albo okolic kto by się podpiął do kompa i sprawdził czy nie trzeba czegoś aktywować.
Chyba że sam sobie kupię ELM327 i ElmConfig albo Forscan.
Stary 07-03-2019, 08:03   #35
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
O widzisz. Czyli jest zasilanie "po kluczyku". Dzięki za wiadomość.
A masz jakieś źródełko silniczków?
Zamykania z innymi szybami nie wymyślisz nie dokładając dodatkowych modułów. W komputerze nie ma nic do sterowania szybami. A w samej instalacji nie ma szyny cyfrowej by cokolwiek miał do tego komputer.
Ja komputer mam, gorzej z czasem. Jeśli nic nie wykombinujesz do soboty, to może znajdę chwilę, ale to jutro wieczorem będę cokolwiek wiedział.
Stary 07-03-2019, 09:51   #36
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
oryginalna wiązka sufitowa z szybami elektrycznymi uchylnymi ma taki numer:
BG9T14335UGF
silniki z allegro, do nich potrzebne są jeszcze poszycia słupka (gdyby ktoś szukał kompletnego seta)
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 11:03   #37
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Fabryczna wiązka - fajnie, ale do tego to raczej podsufitkę trzeba zrzucać.
Stary 07-03-2019, 11:18   #38
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Fabryczna wiązka w ASO kosztuje 405 zł.
Czas oczekiwania, 21 dni....
Lepiej szukać na eBay lub na szrotach.
Chciałem kupić oryginalną. Mam namiary na cały komplet, wiązka, silniczki i panel. Jak by kogoś interesował panel lub/i silniczki to kupię i odsprzedam. Zawsze się dogadamy
Bump: I podobno fabryczna wiązka idzie od deski rozdzieleczej słupkiem. ....
Stary 07-03-2019, 11:27   #39
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Kilka minut za późno, bo właśnie zamówiłem silniczki do Galaxy MK3.
Mam co prawda silniczki z MK1, ale nie mam czasu i ochoty bawić się w przerabianie mocowania.
Jak coś to mam do sprzedania jedną osłonę tylnego słupka - chyba lewą, do szyby elektrycznie otwieranej.
Stary 07-03-2019, 11:29   #40
flyingcharly
Imię: Karol
Model: Galaxy MK3
Postów: 38
Ok. Przasli mi zdjęcie.
Bump: W jakim stanie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
