28-07-2021, 17:12 | #31 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 16v 100KM
Rocznik: był '05 jest '10
Postów: 24
Odp: Padnięta skrzynia - dobór właściwej
Niestety wiem, że roczniki moich ff nie powalają i że mogą mieć różne niedomagania ale podzwoniłem popytałem i generalnie sprawa wygląda tak że wszelkiej maści sprzedawcy dadzą sobie wszelkie członki obciąć że te literki na końcu nie mają większego znaczenia i wszystko jest takie samo, natomiast po rozpoznaniu u kilku fachowców którzy skrzynie naprawiają i znają od środka dowiedziałem się że główna różnica poza ewentualnymi detalami zewnętrznymi polega przede wszystkim na przełożeniu na "5" czasami "4" biegu ale najważniejszy dla dynamiki ponoć jest "wałek ataku" tak więc szukam skrzyni najlepiej identycznej lub bardzo zbliżonej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia skrzynią, przyczyna okazała się być zupełnie gdzie indziej, ostatnio wymieniłem łożysko podpory półosi i jak się okazało po dłuższej jeździe dostaje luzu i zaczyna obracać się w całości w podporze i stąd te dziwne dźwięki. Ostatnio edytowane przez Grzech0111 ; 31-07-2021 o 10:32 Powód: aktualizacja |
17-03-2023, 22:06 | #32 |
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 17-03-2023
Silnik: 1.6 16v ti-vct 88kw
Rocznik: 2010 po lifcie
Witam wszystkich.Mam problem mondeo mk4 1.6 16v ti-vct coś wyje buczy,wymieniona półoś prawa cała, łożyska koła przód, olej w skrzyni,opony sprawdzone czy to może być skrzynia
16-04-2024, 12:44 | #33 |
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 23
potrzebuję znaleźć skrzynię 3M5R7002NF. Czy orientujecie się czy skrzynia montowana z silnikiem 1.6 115 KM będzie pasować do auta z silnikiem 100KM jeżeli kod skrzyni jest ten sam?
16-04-2024, 13:54 | #34 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,910
16-04-2024, 13:58 | #35 | |
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 23
Czyli jeżeli kod w całości jest ten sam, to skrzynia z auta o mocniejszym silniku bez problemu podejdzie do słabszego? Silniki różnią się chyba tylko dodaniem systemu zmiennych faz rozrządu + więcej sond lambda. |
16-04-2024, 14:04 | #36 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,910
Ostatnia litera odpowiada za nieistotne zmiany, reszta musi się zgadzać. Te same skrzynie mogą być w różnych konfiguracjach z silnikami, jeśli kod jest ten sam, to budowa skrzyni i przełożenia też, można przekładać.
16-04-2024, 15:11 | #37 |
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 23
dziękuję za informację.
A gdzie znaleźć informacje jaki olej zalać do skrzyni i ile go jest? |
16-04-2024, 15:35 | #38 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
16-04-2024, 17:51 | #39 |
Zarejestrowany: 13-03-2024
Silnik: 1,6
Jak dla mnie to niezły galimatias :/ z doborem skrzyni. Ja mam 3M5R-7002-NB i musze ją wymienić, czy skrzynia z tym numerem 3M5R-7002-ND będzie ok? Co oznaczają ostatnie litery? Czy to jest istotne przy doborze skrzyni? Czy wystarczy, ta numeracja 3M5R-7002?
Bump: Jak dla mnie to niezły galimatias :/ z doborem skrzyni. Ja mam 3M5R-7002-NB i musze ją wymienić, czy skrzynia z tym numerem 3M5R-7002-ND będzie ok? Co oznaczają ostatnie litery? Czy to jest istotne przy doborze skrzyni? Czy wystarczy, ta numeracja 3M5R-7002? |
16-04-2024, 18:06 | #40 | ||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-04-2024 o 18:09 |
