Stary 16-07-2021, 12:22   #31
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Zgrzyt przy kręceniu kierownica
Jedz na kanał, wejdź pod auto i zobacz.
Brak rocznika auta wersji etc ze trzeba wróżbity Macieja
Są różne aparaty, wystarczyło napisać że masz umówiona wizytę i ok.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 14:14   #32
BartAcid
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 01-10-2019
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 8
Skręcasz koła na maxa w jedną stronę i oglądasz czy nic nie wygląda nietypowo. Potem w drugą stronę i to samo.
Pękniętą sprężynę czy kielich który ją podtrzymuje na pewno zauważysz.
Miałem takie coś w Mondziaku MK3 i po takim przeglądzie szybko to się potwierdziło.
BartAcid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 04:20   #33
flobert
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Też mialem objawy skrzypienia przy kreceniu kierownica i lekkie popukiwanie przy jeździe na wprost, nie koniecznie po dziurawej drodze. Wymiana poduszek i łożysk załatwiło sprawę.
Możesz to sprawdzić łapiąc za sprężynę, a ktoś niech kręci kierownica. Wyczujesz "przeskakiwanie" sprężyny, a powinna się obracac bez oporu.
flobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 12:43   #34
darioo3
Domyślnie Zawieszenie przód, kolumna McPherson,łożysko
Witam, odświeżam temat.
Ostatnio edytowane przez darioo3 ; 01-09-2022 o 22:18
łożysko , skręcanie , trzeszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
