#31 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
Ja także muszę trzymać na rozruszniku. Gdzieś czytałem na forum że może być także przyczyna w przewodach przelewowych i jeden po zgięciu ssał powietrze więc musiałem go wymienić. Założyłem także wężyk od pompki do pompy i ku mojemu zdziwieniu paliwo się cofa. Pytanie: czy są do tej pompki jakieś części zamienne i gdzie ich szukać, jaką mam pompe paliwa
Były: Skoda 105, 130; Łada Samara 1.5; Renault Clio 1.2; Daewoo Nexia 1.5+gaz; Fiat 126p; Ford Escort 1.8TD |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
#33 |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 2.0 16V+LPG
Postów: 99
Dzięki DELIKFENT::źle się wyraziłem::".....jaką mam pompe paliwa" chodziło mi o ręczną pompke paliwa, czy to Bosch czy Rooto czy jeszcz jakaś inną? bo przeciesz muszę znać marke
#34 |
Postów: 844
Z tego co się orientuje to takie ręczne pompki jak widać na jednym z twoich zdjęć były stosowane tylko z pompami wtryskowymi LUCAS'a. Ale dla pewności zrób zdjęcie pompy to ci powiem czy na pewno taka posiadasz. Albo po prostu przyjrzyj sie jej dokładnie. Na na górze jest taki czarny czujnik na nim pisze LUCAS.
#35 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 93
Wczoraj wymieniłem świece na nowe i ...................... nic, dalej to samo :-(
Rano kręce i praktycznie ledwo odpala - szok
ESCORT BOLERO 2 KOMBI 1.8 TD '99 |
#36 | |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2007
Postów: 47
![]() Cytat:
My true Love have 7.0 HEMI heart ![]() |
#37 |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 2.0 16V+LPG
Postów: 99
odpowiedź do "DELIKFENT"- pompe wtryskową mam LUCAS'a to wiem na pewno ,tylko jaka jest firma tej ręcznej pompki? bo tam już nie widzę żadnego znaczka.
#38 |
Postów: 844
Wystarczy że powiesz w sklepie że masz pompę wtryskową LUCAS i to wystarczy. U mnie we fieście mam BOSCH'a i takiej pompki nie ma w ogóle a jest w mondeo(pompa LUCAS). Na allegro zestawy naprawcze do tych pompek widnieją pod nazwą zestaw naprawczy LUCAS/FORD oczywiście w dziale <POMPY PALIWA>
#39 |
Postów: 47
W moim przypadku podejrzenia padały na zbyt mały i słaby aku który i tak notabene muszę wymienić bo po podłączeniu kabli rozruchowych z mondeo do escorta i podpompowaniu paliwa pompką dało rezultat- poprostu pierwsze 'dotkniecie' i silnik pracuje równo bez turbulencji.Postaram się jak naszybciej kupić nowy aku(myśle o 65 Ah Centra) lecz również okazało się że paliwo się cofa, jednak nie rozumiem jednej rzeczy dlaczego zestaw naprawczy nie pomógł?!Pózniej zdałem sobie sprawe że zapomniałem o przewodzie prowadzącym od filtra paliwa do pompy na którym jest ta ' barylka' czyli zawór zwrotny i najprawdopodobniej on załatwia sprawe. Wie ktoś gdzie można kupić taki przewód, lub sam zaworek??
Pozdrawiam Nekhbet
#40 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
![]() Cytat:
Pozdrawiam, Mareq
Enough is enough, more is to much... |
