Stary 23-03-2011, 19:46   #31
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Domyślnie Odp: przkłamujący termometr
Odświeżam temat. Napisałem już na forum sharana ale może też juz ktoś to przerabiał:
Chodzi o to że czujnik temp zewnetrznej pokazuje ok 20stC za wysoka temperature. Nie pomogła wymiana czujnika na nowy... po wymianie temperatura jest prawidłowa ale po ruszeniu autem rosnie bardzo szybko o te 20 wiecej.
Czy ma ktos jakis pomysł co sprawdzić? Czy mozliwa jest adaptacja wartości tego czujnika vagiem??
Z góry dzieki!!!
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 16:56   #32
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Witam. Ja mam też problem z czujnikiem temp. zewnętrznej - rano jak odpalam wskazania na climatroniku są prawidłowe ale gdy się silnik rozgrzeje i postoję w korku to wartości np. z -3 rosną do +9. Jak ruszę to po przejechaniu około 1-2 km temp. jest wyświetlana poprawnie. co może być przyczyną błędu czyżby walnięty czujnik ?
Jest jeszcze jedna sprawa ja swój czujnik znalazłem pod atrapą przednią a nie jak opisywano wcześniej w zderzaku i wygląda te mocowanie na fabryczne chyba że ktoś w Belgii przełożył go.
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
