Stary 27-10-2011, 21:06   #31
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: pilot od centralnego nie dziala
Mój jest na drugiej wizycie u speca. Ostatnio (jak wcześniej pisałem) został szybko naprawiony i śmigał ale pare dni temu znów klapa. Pojechałem do tego samego speca stwierdził pod mikroskopem, że padł tranzystor i wymienił mi go. Otwarłem i zamkłem dwa razy i znów klapa. Teraz nadal gościu się głowi czemu cały czas pali się tranzystor. Prawdopodobnie procesor nawala i skończy się na podmianie od innego pilota...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 18:05   #32
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Panowie przepraszam ze podpinam sie ze swoim problemem ale nie chce zasmiecac forum nowym watkiem o centralnym.
Mam MKIII z 2001 roku kupilismy go z zona z jednym kluczykiem serwisowym (ten bez przyciskow) central jest orginalny i do tego kluczyka zostal doprogramowany pilot(dwie sztuki) tak powiedzial mi poprzedni wlasciciel.
Problem polega na tym ze aby auto zamknac to musze wlozyc kluczyk w drzwi kierowcy i przekrecic (blokuje wszytskie drzwi) i dodatkwo duzy przycisk na pilocie aby uruchomic alarm.
Jesli chce auto otworzyc to wystarczy maly przycisk z pilota to rozbroi sie alarm i dodatkowo odrygluja sie wszystkie drzwi. Czy mial ktos podony problem? Poprzednik mi mowil ze to jest na 10000% modul GEM ale ja juz mu nie wierze i wole zasiegnac bardziej wiarygodnej oceny sytuacji (tyle na ile jest ona mozliwa po opisie). Panowie jesli np zamkne auto z kluczyka i nie wcisne przycisku do alarmu to potem przy odblokowaniu (z przycisku nie da sie) musze tez otworzyc z kluczyka ale odblokuja sie tylko drzwi kierowcy inne juz nie. Aby auto odblokowac musze cala procedure zamykania zrobic i otworzyc. Panowie czy ktos z takim czyms sie spotkal wczesniej na co zwrocic uwage ? Dodam tez ze otwieranie bagaznika z przycisku z wnetrza kabiny nie dziala (poprzedni wlasciciel mowil ze to jest powiazane przez ten GEM wlasnie).
Prosze o pomoc panowie jesli ktos cos wie.
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 16:11   #33
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
Panowie wlasnie tak sobie pomyslalem ze moze ktos przed sprzedaniem dolozyl sam alarm ktory steruje centralnym zamkiem. I te piloty sa od tego dolozonego. Pytanie takie czy jak dorobie kluczyk czy dam rade zaprogramowac go (tego z przyciskami) i czy uruchomi ori central (teoretycznie tak powinno sie stac prawda). Wychodzilo by na to ze teraz uzywam alarmu dolozonego a nie ori. Moze ktos mnie wesprzec w moim toku myslenia ? racja czy nie ?
Stary 12-11-2011, 17:05   #34
artur_win87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 40
Dorobisz kluczyk i ci go spece zaprogramują ale ja wolałbym kupić alarm dedykowany do pilotów tzw. "bezpilotowy" i wtedy alarm będziesz miał sterowany oryginalnym kluczykiem od centralnego.
artur_win87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 22:45   #35
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
ale jak mi zakoduja to bede mial i alarm i central z orginalnego pilota prawda
chyba ze moje mondeo nie mialo fabrycznie alarmu i po to ktos dolozyl alarm.
czy ktos po vinie moze mi powiedziec jakie mam wyposazenie fabryczne auta ?
Stary 13-11-2011, 08:37   #36
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
a jakis konkretny alarm masz na mysli (jakis przyklad)?
Stary 24-11-2011, 07:49   #37
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Witam, koledzy u mnie to samo (pilot szwankuje) centalkę (komfort) miałem robioną przez fachowców, więc jest ok.
Objawy : nie śmiga Pilot, cóż dzieje się tak od tygodnia. Wczoraj udałem się do cudotwórcy od kluczyków, na wstępie cena: elektronika pilota bez obudowy o kluczyka z programowaniem itd: 180 PLN - czyli sama płytka !!!
Sprawdzili mi czy pilocina nadaje sygnał i nic, więc wymienił baterię, pilot ożył (dziwne bo 2 m-ce temu wsadzałem nową maxelkę) cieszę się jak dziecko bo zabuliłem 10 PLN. Otwiera zamyka itd. pojechałem do szwagra wysiadam z mądziaka, chcę zamknąć a tu kupa, znów nie śmiga. Wypiłem kawkę, zrobiłem mu kompa wracam do fury dalej nie działa. Pojechałem do domu, rozebrałem pilota, wlałem do środka Kontaktu, złożyłem i rano poszedłem do fury klikam a tu działa ? teraz niech spece myślą co może być (Styki są ok, napięcie jest wszędzie więc blaszki doprowadzają napięcie do pilota (kontakty)). Po testuje zobaczymy, może zimne luty ? przecież tam się niema co zepsuć, elektronika wytrzymuje 50 lat ?
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 08:58   #38
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
POdpinam się. Czy do mondziaka można zaprogramować pilot jak w linku poniżej czy jakikolwiek inny. (BEZ ZAKŁADANIA TYCH STEROWNIKÓW CZY INNYCH DODATKÓW KTÓRE SĄ WIDOCZNE W AUKCJI) Chciałbym po prostu przekręcić kluczyk 4 razy zaprogramować ten pilot i śmigać. Nie wiem czy kluczyki ze sterowaniem cent do forda są inaczej zbudowane niż taki pilot... Jeśli nie, to dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 12:05   #39
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
U mnie padł pilot i kupiłem używany kluczyk na allegro za 71zł z przesyłką. Przełożyłem środek, zakodowałem i śmiga elegancko.
Stary 24-11-2011, 12:59   #40
jasiu991
Zarejestrowany: 24-11-2011
Model: Ford Mondeo
Witam wszystkich. Posiadam Forda mondeo 2.0 TDCi z 2002 r i mam mały problem przestawił mi się pilot i jak naciskam zamykanie to zamykaja mi sie tylko drzwi pasażerów i jak otwieram tez otwierają sie tylko drzwi pasażerów. od strony kierowcy musze robic wszystko kluczykiem. probowałem przestawiac ustawienia trzymajac przycisk otwierania i zamykania przez 4 s. ale to nic nie daje. cos niby sie przestawia ale nie chce sie właczyc otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi na raz. Licze na pomoc z waszej strony z góry dzieki
jasiu991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
