Stary 16-11-2018, 22:46   #31
Malichfocusc-max2005
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Ford c-max
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów---
Witam. Kupiłem C-Maxa z 2005 roku i nie mam ani ikonki pasów ani tego typowego dźwięku nie zapiętych pasów. Próbowałem wszystkich metod opisanych na forum ale dalej nic. Poradźcie .
Malichfocusc-max2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 05:33   #32
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Napisał Malichfocusc-max2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś ELMconfig ? Bo w taki sposób ja sobie wyłączyłem.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 13:57   #33
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
tak się dezaktywuje ale też aktywuje :
Dezaktywacja przypomnienia pasów – procedura
Siedząc na fotelu kierowcy, zaciągnij hamulec ręczny, a skrzynię biegów ustaw w pozycji neutralnej (lub P w przypadku skrzyni automatycznej).
Upewnij się, że drzwi są zamknięte.
Przekręć kluczyk do pozycji II.
Kontrolka niezapiętych pasów zapali się – poczekaj aż zgaśnie. Może to potrwać kilkadziesiąt sekund.
Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa 9 razy. Na końcu pas musi być odpięty.
Jeżeli poprzedni krok został wykonany odpowiednio, to kontrolka pasów bezpieczeństwa zapali się na 3 sekundy potwierdzając wejście w tryb kodowania.
Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa jeden raz.
Procedura zostanie potwierdzona miganiem kontrolki.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 13:42   #34
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Domyślnie Sygnał pasów bezpieczeństwa
Witam dzisiaj sygnał od pasów daję znaki bez opamiętania odpinam i zapinam pasy i nic nie reaguje mam tylko od strony kierowcy miał może ktoś z was taką przyczynę dodam jeszcze że podłączyłem komputer i wychodzi mi błąd P0622 nie wiem czy dobrze czytam że ten błąd to wina alternatora dzisiaj jeździłem praktycznie cały dzień i oprócz dźwięku pasów nic się nie dzieje zrobiłem jeszcze pomiar ładowania alternatora i jest idealny przesiedzialem pół soboty ale usterka naprawiona
Ostatnio edytowane przez jacekmb1 ; 01-12-2018 o 17:51
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 17:55   #35
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Domyślnie Odp: Sygnał pasów bezpieczeństwa
Usterka naprawiona
Stary 03-12-2018, 06:12   #36
mazik1
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Może opiszesz co było przyczyną takiej sytuacji.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 05:54   #37
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Zacznę od tego że błąd pokazywał na usterkę alternatora jednak ładowanie sprawdziłem i jest ok później sprawdziłem wszystkie przewody od alternatora, rozrusznika i akumulatora i też było ok ale dalej mi Buczek dawał znać, rozebralem klamre od pasów i okazało się że jeden że styków się zawiesił cała przyczyna.
Stary 29-08-2023, 15:04   #38
Damian778
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-08-2023
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Kontrolka pasów bezpieczeństwa
Witam jak w tytule gdy robię test zegarów za pomocą przycisku reset na zegarach kontrolka się pali , gdy normalnie odpalam samochód kontrolka się już nie zapala ani nie daje sygnał dźwiękowego by zapiąć pasy.Znalazłem tematy o kombinacji dezaktywacji i aktywacji tych pasów ale u mnie to nie działa , prosił bym o jakieś wskazówki przy diagnostyce komputerowej brak błędów poduszkę itp
Damian778 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 09:05   #39
mario1985h
Zarejestrowany: 10-04-2024
Model: Focus C-Max
Domyślnie Kompletny brak kontrolki pasów bezpieczeństwa
Witam koledzy mam problem po przekręceniu zapłonu nie pojawia mi się kontrolka niezapiętych pasów. Próbowałem aktywować zapinając i odpinając pas 9 razy kontrolka mignie 3 razy i nic jak niebylo tak nie ma. Może macie jakiś pomysł co może być.
mario1985h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 10:01   #40
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Domyślnie Odp: Kompletny brak kontrolki pasow bezpieczeństwa
1. Wrzucamy na "luz"
2. Zaciągamy "ręczny"
3. Zamykamy drzwi od wewnątrz
4. Przekręcamy kluczyk na zapłon i wyłączamy
5. Wkładamy pas do zapięcia raz i wyjmujemy spowrotem.
6. Przekręcamy kluczyk na zapłon
7. Wkładamy i wyjmujemy pas do zapięcia 10. razy (u mnie zadziałało po 15.)
8. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigac.
lub
1. naciskamy 15 razy przycisk zwalniający pas.
2. Jak wszystko pójdzie dobrze kontrolka niezapiętych pasów powinna trzy razy zamigać
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
