07-07-2009, 14:13 | #31 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Odp: Na gazie pali na 3 gary, na benzynie normalnie
Odkręciłem to ustrojstwo. Poniżej zdjęcia uszczelki. To, ze jest rozerwana to moja sprawka. Bardziej mnie interesuja te ślady na uszczelce na 2 cylindrach. To moze być ślad po zaciąganym powietrzu.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200 |
08-07-2009, 14:06 | #32 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Wymiana uszczelki nie pomogła, dalej chodzi tak jak chodził.
15-07-2009, 09:23 | #33 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Samochód po wizycie u gazownika. Wymieniony parownik na lavato, przekaźniki, podmieniane jeszcze raz świece. Efekt identyczny, dalej na gazie nim szarpie. Została mi jeszcze do sprawdzenia cewka zapłonowa, a jak nie cewka to muszę podnosić głowicę i obejrzeć zawory.
Po każdym ściągnięciu głowicy trzeba robić planowanie?
15-07-2009, 12:00 | #34 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nie trzeba ale trzeba sprawdzic czy glowica jest prosta na stole traserskim najlepiej. Zaklady, ktore zajmuja sie obrobka glowic maja takie stoly, mozna spytac czy sprawdzili by czy jest glowica prosta. Ewentualnie jak masz jakis linial to mozna tez nim sprawdzic ale musi byc prosty, moze daloby rade zwykla budowlana poziomica ale tak jeszcze nie probowalem, teoretycznie poziomica powinna byc prosta.
Pozdrawiam |
15-07-2009, 12:20 | #35 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
A czy taka sytuacja to może byc wina cewki?
15-07-2009, 12:45 | #36 |
Postów: 3,731
Moim zdaniem nie, bo cewka daje prad jednoczesnie na dwa gary, przy czym jedna iskra wykorzystana jest do suwu pracy, a druga zostaje stracona, takze musialby nie chodzic na dwa gary, a nie na jeden.
Pozdrawiam |
15-07-2009, 14:02 | #37 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Postów: 50
A co z klapką anty wystrzałową jeżeli w ogóle jest zamontowana (powinna być). Jeżeli jest to sprawdź uszczelkę gumową na nim jak nic nie znajdziesz to ją zdemontuj i zobacz klapkę czy z nią jest wszystko ok. Jak klapka będzie dolegać całą płaszczyzną podegnij ją delikatnie kombinerkami żeby powietrze mogło przepływać.
15-07-2009, 15:16 | #38 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Klapka to nie problem, te rzeczy sprawdzałem na samym początku. mechanik mi powiedział żebym jednak sprawdził cewkę, ponieważ jak zmniejszył przerwy na świecach to podobna sytuacja zaczęła się dziać na benzynie. Jak przerwy są większe to problemu nie ma.
15-07-2009, 19:24 | #39 |
Postów: 50
Niektórzy gazownicy mówią że świece powinny być jedno elektrodowe i powinno się zmniejszać na nich przerwę do 0,7. Ja miałem audi 80 1,8 i taką instalacje jak ty i przy wymianie świec zawsze zmniejszali mi tą przerwę na świecach. Spróbować nie zaszkodzi.
15-07-2009, 19:27 | #40 |
Postów: 50
Wiem że sprawdzałeś przewody podciśnienia ale po wystarzale spada wężyk gdzieś pod spodem auta i właśnie w silnikach zetec
