Stary 18-03-2015, 13:05   #31
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
I to jest konkretna odpowiedź,podziękował.
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 15:20   #32
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Odpowietrzcie sprzęgło u mnie dopiero to pomogło - a objawy były identyczne falowanie przy przyspieszaniu 3 i 4 bieg tak od około 2500 -3500 obrotów - teraz nie ma nic.
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 20:21   #33
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
W zasadzie do diagnozy to najlepiej podpiąć komputer i się przejechać sprawdzając ciśnienie doładowania plus korekty na wtryskach.
Zarówno wymiana zaworu, jak i czyszczenie to małe pieniądze, jeżeli zrobisz to sam. Niektórzy tyle biorąc za diagnozę.
Z zaworem to możesz zamienić je miejscami, problem jedynie taki, ze czasem oba padną.
W kwestii czyszczenia wtryskiwaczy to polecam preparaty forte. Sam ich używam prewencyjnie, a w Twojej sytuacji to ewentualnie ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Tu wątki o tej firmie, są zwolennicy i przeciwnicy
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 08:17   #34
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Napisał airmate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisałem w szukajke ale niewiele wyskoczyło
Może jakaś instrukcja jak to zrobić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy samemu nie da rady...?
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 20-03-2015 o 08:33
Stary 20-03-2015, 13:15   #35
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Robisz to w dwie osoby tak jak odpowietrzanie hamulców - jedna osoba pompuje pedałem sprzęgła a druga odkręca odpowietrznik.
Odpowietrznik znajduje się (jak stoisz przodem do samochodu ) po prawej stronie na dole na skrzyni biegów - jest taki nietypowy można na niego założyć wężyk końcówka wygląda jak odpowietrznik przy kołach. Tu odpowietrznik jest taki jakby plastikowy (takie pokrętlo ). Ja nie zakładałem wężyka tylko puszczałem płyn na podłożoną szmatkę bo jest tam bardzo mało miejsca. Odpowietrzanie wygląda następująco osoba pompuje sprzęgłem tak z trzy razy i trzyma wciśnięty pedał ty teraz odkręcasz odpowietrznik obrót tak o około 120 stopni aż poleci płyn następnie zakręcasz i osoba znowu podpompuje i trzyma i tak kilka razy aż będzie leciał czysty płyn - pamiętaj dolewaj płyn w zbiorniczku żeby nie zapowietrzyć całego układu - mam nadzieję że wytłumaczyłem jasno jakby coś to pisz i daj znać czy pomogło odpowietrzanie - u nie leciał syf z płynem dopiero przy piątym odkręceniu był czysty i jak na razie nie ma szarpanie.
Stary 25-03-2015, 18:10   #36
Secod
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Mondeo mk4
Hello,
Mam podobny problem z "falowaniem obrotów" przy stałej prędkości w zakresie obrotów 1500 - 2000 obrotów. Ślinik 2.0 tdci Mondeo MK4 2011 rok po lifice w automacie 75km przebiegu. Problem występuje zarówno na tempomacie jak i bez, bez znaczenia na bieg. Raczej na ciepłym silniku. Wydaje mi się że bardziej to widać przy większym obciążeniu np. przy jeździe pod górę. Czyściłem wtryski preparatem i nie pomogło. Sytuacja trochę irytująca. Nie chcę naprawiać w ciemnio. Auto tankowałem zawsze na 1 - 2 stacjach BP wiec to raczej nie paliwo. Błędów w kompie brak. Przyspiesza i odpala bez problemu. przeglądy robie co 12 - 13 tyś km czyli sporo częściej niż zaleca producent. Problem zauważyłem przy 74 tyś km.
Secod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 20:19   #37
mati2388
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: mondeo
Mam podobny problem z tym że u mnie wszystko zaczęło się po regeneracji wtrysku,ale objawy są takie same,w zakresie obrotów 1.8 tys a 2 zaczyna być odczuwalne szarpanie,bez różnicy czy jest włączony tempomat czy nie,mam automatyczną skrzynie biegów.Dzisiaj trochę przegoniłem mondka,jakieś 50km starałem się nie schodzić z 3,5 tys obrotów myślałem że jak trochę mu wstawię to coś się zmieni ale nic to nie pomogło.Proszę o podpowiedzi w którym miejscu znajduje się zawór od sterowania turbosprężarki.
mati2388 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 14:35   #38
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Napisał Corter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem taką teorię, że może ktoś zdjął pedał gazu i odłączył wtyczkę przy wymianie filtra kabinowego i potem nie robił synchronizacji, ale nie wiem czy to możliwe. Piszą żeby pedału nie odłączać a jedynie odkręcić, bo się jakieś ustawienia rozkalibrują.
Zawsze wymieniam filtr pyłkowy na odłączonym pedale gazu i nigdy nie miałem żadnych problemów .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 13:35   #39
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
witam serdecznie
Tez musze cos dodac od siebie. Posiadam Mondka 2007 131PS U mnie szarpie silnikiem w zakresie 1900-2000 tylko przy prędkości 47-50 oraz 79-80. To szarpanie wygląda jakbym na grube pasy najechał, gazem operuję bardzo bardzo delikatnie. Natomiast jak dodam gazu bardzo powoli, mondek idzie do przodu, obroty idą do góry i szarpanie milknie. Jest to irytujące. Najważniejze zeby to nnie był objaw czegoś WIEKSZEGO :/
Podłączenie pod kompa w serwisie (Niemcy) nic nie wykazało.
Napisał zwyczajny39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a on sie nie znajduje przypadkiem nad/za schowkiem po stronie pasażera?????
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 28-04-2015 o 13:41
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 18:10   #40
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są dwie szkoły..albo od schowka..albo od pedała gazu... efekt końcowy taki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
