30-01-2024, 10:39 | #391 |
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: Mondeo mk5, focus mk3.5
Silnik: 2.0 180KM 4x4, 1.5 150 ecoboost
Rocznik: 2016,2016
Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Dla upewnienia przewód numer 1 w lusterku montuje w bcm nr 16, 2 to masa a 3 mogę wpiąć w słupek prawy
Oraz od czujnika zmierzchu i deszczu kabel numer 9 oraz 10 w wtyczce lusterka ida do bcm 13 i 17 ale który do którego ? |
02-03-2024, 12:42 | #392 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Panowie macie jakiś sposób na odcięcie od szyby stopki mocującej lusterko? Instalację mam już dawno zrobioną, ale zabrakło czasu na wymianę właśnie tej stopki. Dzisiaj walczę z tym od rana i niestety poległem. Mam żyłkę stalową do cięcia, z tworzywa, różne cienkie nożyki i za nic w świecie nie da się tego odciąć. Chyba producentowi udało się zrobić jedyną solidną rzecz w tym samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
02-03-2024, 13:07 | #393 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Mocowanie lusterka typu trapezowa blaszka nagrzałem (wcześniej starałem się nagrzać wnętrze samochodu i samą szybę, również podgrzewaniem przedniej szyby) a potem przekręciłem kombinerkami. Połowa kleju została na szybie, dość łatwo odeszła nożykiem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Coś jak na filmie, ja użyłem większej zapalniczki. Trzeba uważać z długością grzania i osłonić wnętrze przed okopceniem. Miałem obawy co do tej metody, na szczęście szyba przetrwała, ale stosować na własną odpowiedzialność. |
02-03-2024, 14:42 | #394 |
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Hej, dzięki za wskazówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszło bardzo łatwo, podgrzewałem suszarką najpierw całą szybę, a następnie około 2 minuty sam zaczep. Po rozgrzaniu po prostu go ukręciłem kluczem płaskim.
Sam zaczep jest mocowany jakby na jakiejś piance, ciężko powiedzieć, co to jest: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
02-03-2024, 14:46 | #395 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,162
Ja grzałem ten klej suszarką z zewnątrz, bezpośrednio na tą piankę
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
06-03-2024, 07:23 | #396 |
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Wszystko już zamontowane, jeszcze muszę zmienić ustawienia w BCM, lusterko fotochrom działa od razu.
Obszar na szybie zaczerniłem primerem do szkła wg przygotowanego szablonu, który zrobiłem z grubszej folii ochronnej samoprzylepnej. Tutaj jeszcze czujnik (bez podkładki żelowej) roboczo "zamocowany" taśmą do szyby: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
25-03-2024, 15:15 | #397 |
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 120
Pytanie, co może być nie tak, jeżeli focus mk3 lift z wyłącznikiem świateł automatycznym poliftowym i czujnikiem deszczu (przedlift) po wyłączeniu zapłonu na pozycji auto pozostawia włączone swiatla mijania?
Czujnik deszczu aktywowany fordscanem, działa. |
25-03-2024, 15:19 | #398 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Tak się dzieje od razu po założeniu całości, czy wcześniej było dobrze? Oprócz parametru "czujnik deszczu" jest jeszcze do zakodowania parametr "światła automatyczne".
25-03-2024, 15:34 | #399 |
Imię: Kuba
Postów: 2,551
To jest doświetlanie "drogi do domu". W menu licznika można ustawić czas świecenia lub całkowicie wyłączyć.
25-03-2024, 17:49 | #400 |
Silnik: 1,6
Postów: 120
Sprawa wygląda dziwnie, w menu licznika przy użyciu kierownicy nie znalazłem takich opcji jak "droga do domu". Jeżeli jadę w nocy, to nie mam możliwości skręcenia jasności wyświetlania zegarów, jeżeli przełączę na mijania, to działa bez problemu. Podobnie było jak czujnik deszczu nie był podłączony. Przy przekreceniu na "auto" liczniki świecą na max. W nocy "kresek" regulacyjnych moc swiecenia przy auto jest tylko kilka jak normalnie w dzień. Na mijania jest ich dużo więcej.
