Stary 25-02-2010, 20:12   #391
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam,posiadam zwykły licznik bez MFA i wskażników otwartych dzrzwi itp.W wiązce mam opcjonalnie 2 wtyczki,więc zakupiłem tanio licznik od angola (tarcza oczywiście w milach) podłączyłem i wszystko działa ok.Ze swojego liczydła przełożyłem tylko tarczke prędkościomierza wraz z temperatura.Tu właśnie pojawia się problem-te dwa wskażniki przekłamują wskazywane wartości.Pytanko-czy Pan VAG może to poprawić?I jak to zrobić?Jeżeli jest to możliwe to proszę o dokładniejsze instrukcje w tym temacie gdyż słabo kumam te sprawy.Dziękuje !!!
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 00:28   #392
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link:
Bardzo proszę o analizę logów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz spojzałem na te logi masz problem z wolnymi obrotami? Ma stać 903, a u ciebie to trochę pływa, W 003 w tym pierwszym logu masz miej wiecej dobrze chociaz w pozycji 02 i 03 powinno byc to samo, / masa powietrza żądana i rzeczywista /.
W tym drugim logu grupie 003 to jakś kaszana, robiłeś to w Bas. Set. ale tam obroty powinny byc podniesione do 1407?? czy co to tam jest z twoim EGRem /zaslepiłeś /
No i w 004 masz za wczesny zapłon, powinno być w poz, 4 na 0,0.
Temperatura silnika tez za niska 83 powinno byc 87-90 / termostat /
Zrób logi EGRa w BS grupa 003.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 01:23   #393
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Stefano. EGRa nie zaślepiałem. Ostatnio czyszczony był ponad rok temu-więc podejrzewam syf niesamowity. Dzisiejsze wysr...nie się turba może być spowodowane niedrożnym kanałem dolotowym-ssącym(to moje domysły)-looknij na mój poprzedni temat.
Problem z wolnymi obrotami jest. Trzecia pompka się "przycina".
Czy to wszystko zapłon-itd. da się ustawić?
Logi o których pisałeś zrobię jak naprawię turbo-na razie muszę się z tym uporać...
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 19:46   #394
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Napisał wojtek_gtx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję ;-) chodziło mi o wypowiedź (pomoc) specjalisty, jutro zaczynam szukać w tyg. troszkę ciężko z czasem
Zakupiłem nowego boscha (i jest super auto zaczęło znowu dmuchać )
tylko teraz nie wiem czy to zbieg okoliczności czy co auto gorzej odpalać - muszę parę sekund pokręcić żeby zaskoczył.
wcześniej na padniętej było oki
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 12:02   #395
MisiekK
Avatar MisiekK
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 80
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG - programowanie licznika
Sam sobie odpowiem na pytanie zadane na początku tego wątku. Może komus sie przyda:
Po zakupie auta miałem za każdym odpaleniem komunikat MFA "sprawdź czujnik poziomu oleju"
Czujnika auto nie posiada a nawet dziury w misce na ten czujnik, więc codzienne piszczenie zaczęło mnie denerwować.
W różnych serwisach przy okazji operacji VAGiem (równiez takim za kilkanascie tys zł) prosiłem o usunięcie tego czujnika i nikt nie potrafił mi pomóc.
Stwierdziłem, że problemy z gaśnięciem wyświetlacza mogły zmusic poprzedniego właściciela do zmiany licznika (auto było kupione w Polsce i serwisowane w ASO), lub był inny powód, może przeprogramowanie.
Dziś zaprogramowałem licznik zmieniając opcję kontroli inspekcji ze stałą częstotliwością z czujnikiem oleju na stałą ale bez czujnika.
Problem był trywialny jak jego usunięcie. I nareszcie dzięki wątkowi Stefano jest już po problemie.
Moje Recoding zmieniłem z 13121 na 13101.
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 19:44   #396
FABIO
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
mam kabelek i polskiego vag 4.09
a pytanie moje takie: jak obniżyć obroty silnika bo mam je na 1000 obrotów
jak odpalam to przez chwile jest ponad 1000obr. chwile pochodzi i normuje sie na 1000obr i ani grama mniej a z tego co wiem powinny obroty być niższe
mój silniczek to 1.9 tdi 90 konny.
FABIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 20:10   #397
piotrbaju3
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
czesc ciężko mi odpala na ciepłym silniku może coś kumasz.Ten sam model motoru.Pozatym silniczek gwizda oliwki nie bierze ,może mi coś pomożesz.Dzięki Wojtek gtx
piotrbaju3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 00:07   #398
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Z całą pewnością ktoś Ci kolego (piotrbaju3) pomoże, jednak najpierw szukajka.
Temat ten był poruszany wielokrotnie.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 20:28   #399
FABIO
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
Napisał FABIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt nie wie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2010, 22:26   #400
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Fabio użyj szukajki było, tylko nie pamiętam gdzie a nie mam teraz czasu szukać . Jak znajdę to wkleję, szukaj po moich wypowiedziach to znajdziesz szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
