Stary 16-11-2016, 20:56   #4081
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Tu nie chodzi o sitko na świecy, kolega bulik75 wybebeszył piec i szlifierką rozciął w nim palnik, a tam jest siatka, którą zerwał i teraz przekręca...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 19:32   #4082
Kubzik
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Panowie mam pytanie odnośnie pompki paliwa do podgrzewacza/webasta. Obecnie mam pompkę o numerze 25186445 3.1KW czy mogę ją zastąpić pompką o oznaczeniu 20164545 3.1 KW?
Kubzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 21:26   #4083
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Ta co chcesz kupić to chyba do pieca 5 kW, musiałbym jutro sprawdzić.
Stary 17-11-2016, 22:08   #4084
Kubzik
Imię: Kuba
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo bym prosił sprawdź i podpowiedz jakiej pompki mam szukać.
Stary 21-11-2016, 18:14   #4085
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Przyszła nowiutka świeczka( pomierzyłem -stara miała 0,6oma a nowa 0,9 )
Po zamontowaniu piecyk odpalal ze dwa razy ale jak odpalił to na dobre.
Testowałem przez dwa dni, i rewelacja- odpala za każdym razem i po dwóch kilometrach mam temperaturkę 90 st.
Wielkie dzieki dla DOKTOREK 35, bo tylko on bezinteresownie na tym forum chciał pom uc....
A JEDNAK... można rozciąć całe palenisko, poprzekrecać i tak bedzie działać....( nie taki diabeł straszny jak go malują)
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 21-11-2016 o 18:20 Powód: Nie używając młotka, lub przecinaka
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 23:07   #4086
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Czyli powodem była świeca, tylko napisałeś odwrotnie; ta nowa powinna mieć mniejszą opornośc niż ta stara.
Stary 14-12-2016, 12:10   #4087
CzarekJ
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Auto-Mondeo 2.0 TDDI 2001r(może ważne)
Ogrzewanie postojowe "Eber" hydronic D 5W SC.
Odpalać odpala,ale wyłącza się prawdopodobnie z powodu nie włączającego się wentylatora nagrzewnicy w aucie.
W/g schematu podłączenie nagrzewnicy do "pieca" powinno być takie:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
A w moim aucie jest przekaźnik(chyba główny pieca) pod maską a w okolicy dmuchawy nagrzewnicy jeszcze dwa-jeden "zwykły"-mechaniczny, a drugi oryginalny Eberspaecher -elektroniczny (może to jakiś sterownik?) i przez nie jest podłączona dmuchawa.
Nie wiem o co tu chodzi?
Auto jest z klimatronikiem.
Ktoś potrafi rozjaśnić?
CzarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 12:20   #4088
c__o__l__a
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Escort,Focus,teraz Galaxy MK2
Silnik: 1.9TDI
Witam wszystkich ogrzanych i tych szukających ciepłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja historia z dogrzewaczem już chwilę trwa tj. ok 2lata, w między czasie odwiedziłem kilku "mechaników" którzy na końcu rozkładali ręce i tłumaczenie że to; sterownik, komputer sam. ?,pompka paliwa i cuda na kiju, jedynie co to potrafili wykasować błędy i wymienić świeczkę i sitko. Więc postanowiłem skorzystać z dobrodziejstw google i trafiłem na to WSPANIAŁE forum z którego czerpie garściami.
Przebrnąłem przez 300stron (w wolnych chwilach więc to trochę trwało, pozostało jeszcze 109 ) lecz mimo to rękawy zakasałem i do pracy.
Mój piecyk uruchamia się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz po 2-3 min przestaje podawać paliwo i wychładza się,- sprawdziłem pompkę na podszybiu a tu cisza, więc myślę - szczotki, dobieram się do pompki celem wymiany szczotek i zonk na wtyczce nie ma zasilania, podaję prąd bezpośrednio z aku. i stało się mój piecyk pracuje pełną parą do osiągnięcia temperatury ~70°C ( bez odpalenia silnika) i troszkę zwalnia więc jest ok. do szczęścia jeszcze potrzebuję pomocy w odszukaniu gdzie zasilanie mogło zaginąć i oczywiście pytanie do znających temat czy ktoś może posiada schemat zasilania lub sugestie gdzie szukać, czy podprowadzić prąd z miejsca w którym posiadam po przekręceniu stacyjki. Mój autobusik Ford Galaxy MK2 1.9 ( 2003r ) Uff ale się rozpisałem. Pozdrawiam Andrzej
c__o__l__a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 19:59   #4089
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Zasilanie tej pompki masz prawdpodobnie po inteligentnym przekaźniku czasowym 430. Działa on tak, że po przekęceniu zapłonu lub włączeniu silnika, poda ci prąd na pompkę płynu dopiero po 120 sek, a wyłączy tą pompkę po 190 sek, po zgaszeniu silnika lub wyłączeniu zapłonu.
Sprawadz czy masz na niej zasilanie tak: włącz zapłon, zaswiecą sie kontrolki i wyjmij kluczyk. Otwórz maskę, masz teraz ponad 3 minuty aby stwierdzić czy pompka chodzi.
Stary 18-12-2016, 14:30   #4090
c__o__l__a
Silnik: 1.9TDI
Dziękuje dr. Stefano za podjęcie tematu, spróbuję zlokalizować i sprawdzić " jakoś" przekaźnik 430, a co do prądu na wtyczce po 120s od przekręcenia i 180s po wyciągnięciu kluczyka sprawdziłem i niestety nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
