Stary 01-03-2017, 16:04   #4111
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
brakuje mi pomysłów na mój dogrzewacz: D5WZ.
Kilka lat temu przerobiłem układ na ogrzewanie postojowe i do tej zimy było ok (chyba 5 lat). Cięgle wyskakuje błąd przegrzania.
Czy układ pracuje na postoju czy z załączonym silnikiem to piecyk zachowuje się tak samo. Pracuje po odpaleniu ok 1-2 minuty i wyłącza się łapiąc przy okazji 1 błąd.
dodatkowa pompka - sprawna
sprawdzałem czujniki - rezystancja ładnie rośnie w miarę podgrzewania zgodnie z tabelą z instrukcji
Do głowy przychodzi mi tylko problem z drożnością węży lub tylnej nagrzewnicy.
Przy okazji dodatkowe pytanie. Posiadam zegar Eberspacher nr 22 1000 30 35 00, które może odczytywać i kasować błędy. Po podłączeniu do D5WZ ze znaczkiem Mercedesa odczytuje i kasuje błędy,ale po podłączeniu do D5WZ ze znaczkiem VW nie widzi błędów na zablokowanym dogrzewaczu. Wiecie dlaczego?
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 23:10   #4112
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Masz zły obieg płynu przez piecyk, stąd przegrzanie, sprawdż tą pompkę czy goni płyn, możliwe ze prztkana tylna nagrzewnica, lub masz problem z uszczelką pod głowicą silnka i przedmuchy do układu chłodzącego. Może być tez uszkodzony czujnik tem. lub przedrzania w piecu. Widzisz to na komputerze, że równo idą obydwie temperatury?
Zegar ten powinien czytać błędy w sterowniku VW D5WZ, może masz problem komunikacji ze sterownikiem, możliwe że uszkodzony jest w nim moduł transmisji RX-TX.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-03-2017 o 23:13
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 19:40   #4113
skidan
Model: Galaxy
Postów: 39
Dwa dni urlopu zmarnowane przez to, że pół roku temu śpieszyłem się i dałem ciała.
Dzisiaj po raz kolejny wyciągnąłem piecyk, przedmuchałem układ (drożny), wyciągnąłem pompkę (sprawna),ale jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Czy na pewno pompka pracuje w dobrą stronę. Przy ostatnie wymianie pompki musiałem przelutować złączkę bo pompką była identyczna, ale miała inne wejście. I tu był babol. Po dobrym odpowietrzeniu całego układu pompka pracuje ciszej, piecy jako dogrzewacz i postojówka pracuje pięknie i nie przegrzewa się.
Odczyt parametórw jest OK, tzn,
napięcie: ok. 14V
temperatura płomienia 340 - 360 st C
temp cieczy chłodzącej i temp czujnika przegrzania rosą równocześnie ( z delikatnymi chwilowymi odchyłkami) niemal identycznie jak wskaźnik temperatury na desce.
Dzięki Stefano. Teraz z czystym sumieniem mogę rozstać się z moja perełką po 7 latach. Aż łezka się kręci.
Stary 21-03-2017, 08:13   #4114
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Kiedyś natknąłem sie na temat włącznika dogrzewacza zrobionego wewnątrz auta. Ktoś przypomni? Ciekawe rozwiązanie kiedy nie ma już zimy a do lata daleko a dogrzewacz już sie nie włącza.
Pan Janusz chyba kiedyś o tym pisał?
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 10:05   #4115
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
zerknij na pierwsze strony tam jest wszystko....Ja u siebie kiedyś zrobiłem w ciut inny sposób a mianowicie od czujnika temperatury dwa przewody do kanony i włącznik w okolicach bezpieczników włączałem wtedy kiedy chciałem.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 10:38   #4116
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie kiedyś był opis z fotami a dziś już nie ma...
Stary 21-03-2017, 13:13   #4117
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Znalezione w innym forum. Autor Stefano:
Stary 21-03-2017, 13:51   #4118
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
mam coś takiego na szybko powinno być pomocne.
Typ Pliku: jpg piec rozbudowa.jpg (83.5 KB, 54 wyświetleń)
Stary 23-03-2017, 11:35   #4119
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Ja mam zrobione dwa włączniki na kokpicie, jeden zwiera instalacje w miejscu czujnika na podszybiu, mogę sobie włączyć piec kiedy chcę, a drugi załącza pompkę, żeby latem bez sensu nie chodziła.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 23:51   #4120
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Pompka płynu ta elektryczna na podszybiu ma chodzić zima-lato! Wspomaga obieg płynu i jesli masz fabrycznie do niej przekaźnik czasowy, to jeszcze przez około 3 minuty po zgaszeniu auta, przegania płyn przez silnik, szczególnie to schładza głowicę, np. po intensywnej jeździe.
Moja rada; to przywróć ją na stałe do życia.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
