Stary 09-12-2019, 18:41   #4221
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Podanie napięcia na pin 20 nie uruchomia dmuchawy....
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 21:04   #4222
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Oczywiście bo trzeba podać napięcie jeszcze na bezpiecznik 22 dmuchawy, ale moje pytanie było inne ile pobiera taka dmuchawa na postoju i czy zawsze działa maksymalnie na połowie obrotów czy jak to jest rozwiązane?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 19:20   #4223
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Dmuchawa w ogrzewaniu postojowym, bo chyba o to ci chodzi, pobiera około 5-6 A prądu i jest wysterowana bardzo delikatnie, tak na około 1-1,5 kreski klimatronika. Klapy ustawiają się tak na około 75 % na szybę przód i 25 % na kabinę.
Jeśli by miała działać na połowie obrotów to pobierze tyle prądu, ze po 15 minutach wyczerpie akumulator.
Stary 11-12-2019, 21:18   #4224
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
To by pasowało bo mi na tandetnym mierniku na krótko podpiętym pokazało 8A. Zweryfikuje innym jeszcze.
Stary 01-01-2020, 17:46   #4225
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Miałem forda z 2001 i miałem zapasowy dogrzewacz na podmianę.
Regenerowałem z koło Poznania, i czekał, czekał czekał ... nawet go nie wypakowałem.
Forda sprzedałem a dogrzewacz po regeneracji został, co robić? co robić?
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 16:36   #4226
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie o ten pin 20 u mnie go niema
Chcę zamontować ten przewód pin 20
jaki to typ złącza i skąd go wziąwszy aby zamontować ten kabelek w czerwonej wtyczce ?
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 20:24   #4227
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Ten pin z kawałkiem żółtego kabelka w ASO kosztuje 9 zł, mogę ci taki wysłać za koszta przesyłki....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spróbuj pozyskać na miejscowym szrocie.
Stary 24-02-2020, 08:41   #4228
akmon
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Dziękuję
Jak nie zdobędę to się odezwę
Stary 12-06-2020, 09:27   #4229
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Koledzy pytanko...bo już nie pamiętam...nasza kochana pompka cykająca do dogrzewacza jest naprawialna?? sitko przeczyszczone, przewody przedmuchane paliwowe od baku do dogrzewacza(kilka razy) a przy uruchomieniu ewidentnie brakuje paliwa piecykowi, słychać jak się rozpala i cichnie.Na krótko ją podpinam wężykiem przeżroczystym na wejściu z baku niby pompuje(tryska)na wyjściu ,wpinam w dogrzewacz ,rozpali go i za chwilę znów słychać jak się wycisza z braku paliwa.Zastanawiam się czy ta kuleczka na wyjściu ze sprężynką nie daje coś po torbie, kiedy musi dalej przepchać paliwo w stronę dogrzewacza ?? Kiedy robiłem test pompki Vagiem dawniej moment go zalewałem, a teraz go przelać problem, czasem się uda.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 23:19   #4230
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Wyjmij kuleczkę i ją dokładnie oczyść, bo lubi się przyklejać. Jak będziesz miał wyjętą pompkę to dmuchnij w nią kompresorem, od strony zasilania, czyli filterka, tak z 10 atm, to ją oczyści w środku. Dmuchaj tak długo, to ją przedrze i przeczyści, aż powietrze będzie wylatywało swobodnie tam gdzie kulka.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
