Stary 21-03-2022, 12:45   #431
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Masz Messengera ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 12:51   #432
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
tak
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 21-03-2022 o 13:13
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 13:17   #433
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Z tyłu, licząc od zacisku, jest giętki połączony gwintem z kawałkiem sztywnego, który jest przymocowany do wahacza. Ów sztywny jest potem połączony bez gwintu z giętkim, który potem jest bez połączenia gwintowego połączony ze sztywnym, który idzie do pompy
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-03-2022, 13:27   #434
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz powiedzieć coś więcej o tych przewodach ze zdjęcia ?
Rozumiem, że są do Twojego auta ?
Pod jakie zaciski - bo widzę, że są zakończone oczkiem.
Ewentualnie podaj namiary gdzie zamawiałeś...
Są oczka bo ja szykuję pod zaciski od Evogue
Sprzedawca donocik.
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tego na środku nikt nie zmienia na oplot ;-)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 21-03-2022 o 14:15
Stary 21-03-2022, 14:19   #435
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Chodzi mi o ten odcinek - mocowany do wahacza wzdłużnego.
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 21-03-2022 o 14:48
Stary 28-03-2022, 15:35   #436
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
W weekend w końcu wpadły nowe zaciski 😀
Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem ponieważ z prawej strony przewody elastyczne w miejscu połączenia ze sztywnymi nie dały się praktycznie odkręcić bez narażenia na uszkodzenie.
Więc na razie oplot jest tylko z lewej strony, ale w drodze jest już praska i przewody miedziane więc na przyszły weekend znowu będzie co robić 😉
Typ Pliku: jpg IMG_20220327_120924.jpg (89.9 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220327_120933.jpg (91.4 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220327_120937.jpg (92.3 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220327_132304.jpg (96.7 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220327_120940.jpg (91.7 KB, 63 wyświetleń)
Stary 28-03-2022, 16:04   #437
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Podobno jest sposób - grzej palnikiem , mają puścić.
Stary 29-03-2022, 07:13   #438
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Ja zrezygnowałem z oplotu na rzecz nowych markowych. Myślę, że przy moim stylu jazdy w zupełności wystarcza. Przy okazji swapu przodu z VOLVO na tył wlatują tarcze zimmermanny i greeny EBC, przód Zimmermann i DBA Extreme - do tego nowy płyn, no i zobaczymy jak to będzie spowalniać auto.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 23:44   #439
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
No i jak efekty na tym secie?
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 07:17   #440
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 321
Dam info jak odbiorę auto od mechanika, bo zakres prac jest większy /przy okazji postanowiłem zrobić gruntowny remont zawieszenia przód, uszczelnić silnik, skrzynię oraz wymienić termostat/. Zdam relację jak odzyskam auto.
S-MAX 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
