27-08-2019, 22:55 | #451 | |
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 878
Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
28-08-2019, 10:07 | #452 | ||
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Ps. Oddałem swojego na reklamację. Pkt 1. Nie działające zamykanie okna. Niestety mimo kilkukrotnej próby powtórzenia z filmiku u mnie dalej nie zamyka się. W serwisie powiedziano, że znają ten problem, zjeżdżają auta z takim samym problemem. pkt 2. Tapicerka na słupku A wyszła z pod uszczelek przy dachu. Z prawej i lewej strony. W serwisie powiedziano, że znają ten problem, zjeżdżają auta z takim samym problemem. pkt 3. Trzeszczący plastik na tylnej części drzwi kierowcy za oknem, jak otwieram drzwi, to często za to łapę, ale również w autach stojących na salonie, nowych trzeszczy, dziś specjalnie sprawdzałem. Przy okazji okazało się, że jest akcja serwisowa (cicha, przy okazji odwiedzin w serwisie), sprawdzania oprogramowania filtr GPF. U mnie nie mam z nim problemu, ale też mają to sprawdzić. FF 1,0125 KM manual. Przebieg 9,5 tys km. |
28-08-2019, 12:49 | #453 | |
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 175
28-08-2019, 13:51 | #454 | ||
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Nie szukałem, bo z założenia miał być kupiony kompakt, ale sądzę, że może bym znalazł coś ok 100tys. A jak nie, to za 89 miałem fajnego C-maxa. Bump: Auto odebrane. Pierwsze dwa punkty zrobione, ale: Cytat:
28-08-2019, 21:34 | #455 | |
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
29-08-2019, 05:56 | #456 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,524
Te nowe Volviaki są przepiękne, zarówno suv jak i szczególnie ta V90 - moim zdaniem najładniejsze limo na rynku. Te wszystkie Kałdi w gnoju z atrapami wydechów się chowają przy V90 na wypasie. Ahh żeby mnie było stać... musiał być nowy Focus zamiast V90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-08-2019, 07:55 | #457 | |
Postów: 878
Do tego najładniejsze i tak jest najnowsze S60. Widać szczególnie po poprawionym tyle. Deska w każdym nowym Volvo wygląda prawie tak samo. Ogólnie za dużo świecących plastików (Piano Black) ale odpowiednio dopłacając można wiele poprawić... Ale zbaczamy z tematu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-08-2019, 09:43 | #458 |
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
U mnie wygalada to tak po przejechaniu 18k km od grudnia 2018. - szarpanie skrzyni biegow przy zmianie z D na P - szarpanie skrzyni przy zrzucaniu na nizszy bieg (dojazd do skrzyzowania, wyprzedzanie itd) - wnetrze - trzeszczy juz chyba wszystko, szczegolnie panoramiczny dach (jest bardzo zle), drzwi, srodkowa konsola, roleta w bagazniku, przy pewnej częstotliwościowi basu odzywaja sie boczki drzwi cos wpada w wibracje. - zewnetrze slupki, trzeszcza jak diabli, do tego ten od strony pasazera dostal jakis wybrzuszen, jak by cos w niego uderzylo... dziwna sprawa - tlusta przednia szyba, kilka razy juz myta, jest troche lepiej... - przy odpalaniu wyrazny stuk metaliczny, okolice fotela kierowcy, jak by wydech albo cos w skrzyni, cholera wie... Moj komputer pokladowy nie pokazuje mi stanu oleju, moge go tylko wyzerowac, ale nie pokazuje procentow?? Tak ma byc? 2.0 ecoblue 150km Bede zglaszal to wszysztko w ASO bo powoli mam dosc tego autka chodz na poczatku bylem bardzo zadowolony... |
30-08-2019, 10:38 | #459 | |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
- w niektórych pozycjach regulacji wysokości pasów dzwonią/stukają wewnętrzne osłony słupków B - polecam przyjrzeć się i pomacać jak one są zamontowane, kabaret. - skrzynia - mój stoi Focus w serwisie z powodu skrzyni już trzeci raz - tzn. ona sobie szarpie, stuka i laguje, a ASO próbuje znaleźć przyczynę, póki co bez skutku. - brzęknięcie przy odpalaniu zgłosiłem przy powyższej okazji - mają się przyjrzeć. - przy przebiegu 25kkm siedzisko fotel kierowcy (elektrycznego) dostało jakiegoś luzu i przeskakiwało na zakrętach albo przy hamowaniu. Chciałem to też zgłosić w ASO przy okazji, ale parę dni wcześniej poszarpałem je trochę na boki i póki co przestało - a w razie czego jak wróci, to zgłoszę przy okazji serwisu po 30kkm. - zauważyłem też, że nie działa "asystent zmęczenia" - wg ustawień jest aktywny, ale nic nie pokazuje. Raz w życiu widziałem jakieś kreseczki na jego wskaźniku, ale zniknęły po jakichś 2 sekundach. Także ten... dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Ostatnio edytowane przez bidżej ; 30-08-2019 o 10:40 |
30-08-2019, 11:09 | #460 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
To ja dodam jeszcze wzbudzające się bez powodu czujniki parkowania z przodu. Przy hamowaniu i ruszaniu (np. na światłach) lubią zapiszczeć jakbym niemal w coś wjechał, a przed autem pusto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
