17-04-2024, 11:59 | #471 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,058
Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
18-04-2024, 12:28 | #472 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 90
Mam pytanie jak w te bloki wpisuję nr VIN przerobione na te z programu HEX i zostawiam te dwa miejsca puste tam gzie są (**) wywala błąd i nie wiem dla czego, macie jakiś pomysł. Dodam że zaczynam pracę z Foscanem. SODL 7C4-09-01 xxxx xxxx xx** 7C4-09-02 xx** 7C4-10-01 xxxx xxxx xx** SODR 7C4-09-01 xxxx xxxx xx** 7C4-09-02 xx** 7C4-10-01 xxxx xxxx xx** Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 18-04-2024 o 12:38 |
18-04-2024, 12:57 | #473 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Od sumy kontrolnej
18-04-2024, 14:12 | #474 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 90
Nie rozumiem jaką sumę mam wpisać i skąd ją wziąć ?
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 18-04-2024 o 19:15 |
18-04-2024, 21:28 | #475 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,375
19-04-2024, 21:13 | #476 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 90
Strasznie skomplikowane i nie znam angielskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-04-2024, 22:13 | #477 | |
Postów: 17,058
Zamiast owej sumy wystarczy wpisać jakiekolwiek cyfry - FORSCan powie, że są złe - zgodzić się z nim i tyle. Sam wyliczy co trzeba - i do niczego nie użyje, bo suma nie jest wpisywana do modułu - pełni jedynie funkcje kontrolną.
19-04-2024, 22:16 | #478 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 90
Ok dzięki wielkie za pomoc.
20-04-2024, 18:06 | #479 |
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 90
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się zmienić nr VIN sukces dzięki, ale mam jeszcze problem z konfiguracją radarów przypomnę ze się dopiero uczę tego programu i obsługi Foscana. Nie mogę znaleźć tej opcji żeby przeprowadzić konfigurację tak jak kolega pisał i to zrobił na tym drugim zdjeciu Cytat "Następnie wchodzimy w konfigurację każdego z radarów już nie w AsBulit i zaznaczamy opcję "Enable Disable Car Config - BLIS and CTA enabled". W drugim radarze to samo i każdorazowo zapisane. Koniec roboty jeśli chodzi o radary. Są gotowe do użytku. Po skasowaniu błędów i ponownym podłączeniu Forscana, błędy już nie powrócą." Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 20-04-2024 o 18:12 |
20-04-2024, 18:58 | #480 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Przecież masz to na screenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
