Stary 27-08-2010, 17:16   #41
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi wymienione 3 napinacze w ciągu roku
przyznam się, że nie do końca rozumiem przypadki padającej małej dwumasy, napinacza oraz rolek. ja ostatni dotykałem się do tego układu w lutym 2008 czyli 2,5 roku temu i dopiero teraz zaczyna się coś odzywać czyli ca. po 100 tys. km. czyżby tak spadła jakość oryginałów że niezależnie od pochodzenia części kłopoty szybko wracają?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-08-2010 o 19:52
Stary 01-09-2010, 07:25   #42
betterman
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EB 203KM => 240KM by Mayak
Postów: 50
Jestem po wizycie u mechanika. Okazało się, że cały układ (napinacz, koło pasowe, rolki i pasek) jest ok, pracuje prawidłowo...Nie wiem czy pisałem wcześniej, ale teraz nie mam objawów jak wcześniej przy walniętym napinaczu - wtedy cały czas "dzwoniło". Teraz sporadycznie, przeważnie jak klima jest włączona, przy ruszaniu jak dam za mało gazu (poniżej 1000rpm), na wstecznym itp. Jakieś pomysły co to może być?
Pozdrawiam.
betterman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 10:19   #43
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
różne mogą być przyczyny i ciężko coś doradzić niestety. potrzebny mechanik z głową, który to oceni albo jakiś spot i może w kilka osób się dojdzie do konkretnych wniosków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
