24-11-2007, 09:14 | #41 |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
dzwoniłem do kumpla , mechanika z Forda, ta kulka pracuje w momencie zamykania lub otwierania się termostatu, czyli reguluje się samoczynnie, dodatkowo poczytałem o wymianie termostatu głównego w książce SAM NAPRAWIAM MONDEO i tam nie ma żadnej wzmianki o położeniu owej kulki, więc nie ma znaczenia jakie jest jej położenie w momencie zamontowania do obudowy termostu
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
24-11-2007, 15:30 | #42 | |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
24-11-2007, 15:54 | #43 |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
słuchaj ozzman koszt małego termostatu i jego wymiana nie są straszne....musisz spróbować
24-11-2007, 23:27 | #44 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: MONDEO
Silnik: TDDI
To mój pierwszy post na tym forum i od razu chciałem podziękować, bo dzięki temu topicowi mój Mondek wreszcie grzeje jak powinien. :fcp1
Kupilem oba termostaty i najpierw wymienilem główny, ale to nic nie dało. Dopiero dzięki postom tutaj dowiedzialem sie o malym termostacie, bylem dzisiaj wymienic i wrzeszcie sie silnik nagrzewa jak powinien. Jako ciekawostkę dodam, że w serwisie (przywatnym ale zajmujacym sie tylko fordami), mechanik nic nie wiedział o małym termostacie, a jego kolega był bardziej doświadczony, bo wiedział, że istnieje ale za to stwierdził, że on w ogole do niczego nie jest potrzebny i wymiana nic nie da :fcp12 |
25-11-2007, 14:47 | #45 | |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
26-11-2007, 21:35 | #46 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
:fcp3 Noo Ja dziś wymieniłem główny termostat, a tu kiszka, auto dalej ma problem z nagrzaniem. Więc postanowiłem zajżeć na forum. Zajżałem, w wyszukiwarce wpisałem termostat i proszę znalazłem sie w tym miejscu tylko w trochę nieodpowiedniej porze. Trudno.
Już wiem o co chodzi i własnie zamawiam ten mały termostat. Ale mimo wszystko mam pytanie bo ten główny termostat to zamontowałem jakiś zamiennik i mam wrażenie że nawet na nim jest tochę gorzej niż na oryginalnym. Czy ktoś wie przy jakiej temperaturze dokładnie powinien sie otwierać termostat w tdci. Ten zamiennik otwiera przy 88stC, a na oryginale nic nie pisze.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
27-11-2007, 14:07 | #47 | |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 33
W przypadku TDCI położenie owej kulki ma znaczenie. Obudowa termostatu jest tak wyprofilowana że inaczej niż kulką u góry poprawnie założyć się nie da. |
27-11-2007, 22:54 | #48 |
Zarejestrowany: 08-11-2007
Postów: 16
Hej Mpkb!
O jakim wyprofilowaniu piszesz? Nic szczegolnego nie zauwazylem? Uszczelka na calym obwodzie jest regularna, nie mam tego termostatu przy sobie ale jak pisalem nic szczegolnego nie zauwazylem. Sprawdze to jeszcze mam stary i obejrze go dokladnie. |
28-11-2007, 08:38 | #49 |
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Wczoraj jechałem ok. 50 km.
Lód na drodze i zawieje więc prędkość maks. ok. 40 km/h. Przez całą drogę temperatura silnika nie przeszła za 1/4 część skali !!! Dziś zamówiłem ten mały termostat - mam nadzieję, że pomoże.
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm |
28-11-2007, 15:51 | #50 | |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
POZDRAWIAM. |
Tagi |
mondeo mk3 |
