03-02-2022, 11:47 | #41 |
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 56
Odp: [MK4] 2.0 TDCI 2008 Odpowietrzanie
Jak masz problem z zapaleniem silnika to ja bym szukał problemu w układzie paliwowym np. czy nie masz nieszczelności na pompie wtryskowej, która może objawiać sie cieknieniem lub może coś przy filtrze paliwa. Świece żarowe również mogą przyczyniać sie do problemów z zapłonem auta zimą ale nie powoduja zapowietrzenia ukladu paliwowego. Wydaje mi się że DPF, intercooler, czy turbo to raczej mają wpływ na moc auta w jeździe a nie na uruchomienie auta.
10-02-2022, 09:59 | #42 | |
Imię: Mako
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: MK4
Postów: 10
DPF,intercooler i turbo robilem niezaleznie od tej usterki. Po prostu rok temu padlo turbo i musialem to zrobic. Wzialem sie za szukanie nieszczelnosci, wpierw przewody teraz podgrzewacz. CZy ktos orientuje sie czy podgrzewacz rowniez jest pod maska czy przy samym filtrze? |
10-02-2022, 21:35 | #43 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,347
Odp: nie odpala 2.0 tdci
Jaki podgrzewacz?
19-03-2024, 14:29 | #44 |
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000 diesel
Kręci ale nie odpala.
Cześć wszystkim.
Na wstępnie odpowiem na pytanie - tak szukałem na forum, ale nie pokazało mi odpowiedzi na mój problem. Mondeo Mk 4 2.0 TDCi 2007 W więc tak. Podczas jazdy ok. 1 km po odpaleniu (normalnie odpalił) zaczął szarpać i zgasł. Od tego momentu nie mogę go odpalić. Wymieniłem filtr paliwa, odpowietrzalem. Dalej nic. Pokazało na komputerze czujnik ciśnienia na szynie cr. Wymieniłem i ten czujnik. Dalej nic. Przy próbach odpalenia okazało się, że strasznie szybko Aku pada tzn ucieka prąd. Sprawdziłem instalacje na pobór prądu - wszystko ok. Okazało się, że na rozruszniku rusza się kopułka do której mocuje się kable. Po wyjęciu rozrusznika dopiero zauważyłem że musiał robić zwarcie, bo inaczej się elektryka zachowywała tzn. Nie pokazywało mi rozładowany Aku, radio można było włączyć. Światła w kabinie też można było wlaczyc. Wymieniłem go na nowy, niestety dalej nic. Na plaka pali do póki się psika. Już sam nie wiem co dalej -pompa paliwa - dalej zapowietrzony? Pokazuje błąd ciśnienia paliwa na szynie cr. Niektórzy podpowiadają, że może jeszcze czujnik położenia wału jest walnięty. I nie wiem czy to ważne czy może tak jest, ale przy próbie odpalenia na plaka, samochód nie reaguje na dodawanie gazu. Tak jakbym nie naciskał. |
19-03-2024, 17:34 | #45 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,774
Odp: Kręci ale nie odpala.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 20-03-2024 o 13:51 |
20-03-2024, 14:48 | #46 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000 diesel
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Rozumiem, że adekwatnie do prędkości rozrusznika. Jak tylko będę mógł to sprawdzę Obroty rosną. Więc czujnik ok. Dziwne tylko było to, że silnik chciał wejść na obroty ale jednak nie odpalił. Za drugim razem już tylko rozrusznik krecil Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-03-2024 o 08:11 |
20-03-2024, 17:16 | #47 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,774
Jaki konkretnie błąd zapisuje? Jakie wartości ciśnienia paliwa od włączenia zapłonu i podczas rozruchu pokazuje?
21-03-2024, 22:54 | #48 | |
Imię: Marco
Zarejestrowany: 18-03-2024
Silnik: 2.0 TDDi 85kW
Rozumiem, że to się tyczy każdego czujnika położenia wału ? Mój Mondek to dziadek MK3, ale i mechanik co o niego dba już jest 70+ więc komputer to on widział w sklepie. A i Turbo to dla mojego mechanika schyłek kariery - dlatego za wszystkie "spadki mocy" wini najbogatsza opcję jak turbo padło, pompa leci czy inne interkulery zdychajo. A mnie właśnie zastanawiają takie zagadnienia najprostsze: pompa paliwa przy baku, filtr paliwa i nieszczelności przy nim lub właśnie czujnik położenia wału. Jest w stanie ktoś podpowiedzieć czym może być spowodowane w TDDi to, że przy 2000 obrotów jest zmiana dźwięku silnika na taki twardy, jakby klepanie zaworów z benzynie... to może być zbyt niskie ciśnienie na wtryskach spowodowane niesprawną pompą paliwa, a niekoniecznie awarią pompy VP? Inna sprawa, że nie mam check engine czy innej choinki na licznikach. Chyba muszę sprawdzićtam żaróweczki, czy ich poprzedni właściciel nie pousuwał. |
08-04-2024, 22:30 | #49 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000 diesel
Witam ponownie.
Udało mi się jeszcze odczytać błędy od kolegi z lepszym programem niż to co miałem. A mianowicie: ===BCMii DTC B100A:15-68=== Kod: B100A - Autoryzacja pompy paliwa Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 405801819 s (Sat Mar 30 07:03:45 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 299078 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu ===END BCMii DTC B100A:15-68=== ===BCMii DTC B10E5:15-68=== Kod: B10E5 - Sygnał aktywacji PCM Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 405801844 s (Sat Mar 30 07:04:10 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 299078 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu ===END BCMii DTC B10E5:15-68=== ===BCMii DTC U0452:62-28=== Kod: U0452 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem zabezpieczeń Takie coś mi jeszcze pokazało. Gdzie tu szukać problemu? |
10-04-2024, 22:37 | #50 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000 diesel
Jeszcze jedno. Mam Moto 2.0 TDCi a osoba, która mi sprawdzała powiedziała mi, że mu komputer pokazuje, że to jest motor 1.8 TDCi. Powiedział, że np. przez zwarcie komputer zmienił parametr z 2.0 na 1.8 i dlatego wszystko wariuje i samochód nie chce odpalić.
Istnieje taka opcja? Gdzie szukać softa? |
