Stary 11-06-2018, 10:12   #41
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Domyślnie Odp: Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
Ta ma 34cm, zmiesci sie napewno ? Tamta ktorą zamowilem ma złącze fakra wiec nie trzeba kombinować tylko oytanie czy to sie zmiesci.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 11-06-2018, 11:59   #42
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Drążąc temat znalazłem schemat do radia HIGH.
Jedna antena wchodzi bezpośrednio do ACM i jest podpisana AM/FM/ROD, druga wchodzi do wyświetlacza a następnie wraca do ACM i jest podpisana AM/FM/DAB.
Wnioskując ze schematu i z wpisów w tym wątku, druga antena ma być typu DAB, koledzy zamawiali FM i chyba dlatego błąd nie ginął. Jeśli znajdę antenę DAB w sensownych pieniądzach to będe testował. Antene FM na szczęście wycofałem z zamówienia.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 11-06-2018 o 12:29
Stary 11-06-2018, 15:13   #43
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Mam podobnie w B-maxie. Antena działa, bo odkręcając bat gubi sygnał, ale mam nawet 2 błędy braku anteny w garażu. 2 nie mam i jest to oczywiste.
Problemem może być brak wzmacniacza do anteny. Widocznie ACM-y na 2 anteny wymagają wyższego poziomu sygnału.
A do DAB jest antena numer 1 czarna, ta co idzie przez wyświetlacz. Wzmacniacz AM/FM/DAB jest w stopce na dachu, ale oczywiście tylko jak z fabryki był DAB.
Wzmacniacz od anteny w szybie jest tylko FM, czyli biała wtyczka jest tylko FM.
Stary 11-06-2018, 17:26   #44
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Czyli nie posiadając drugiej anteny wszystko dziala prawidłowo ?
Stary 13-06-2018, 14:13   #45
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Oczywiście. Radio odbiera jak wcześniej, a jedyne co jest nie tak, to brak automatycznego strojenia dla niektórych ACM-ów (ten z B-maxa o dziwo miał mimo 1 anteny) oraz oczywiście błąd braku anteny widoczny tylko po podpięciu kabla.
RDS oczywiście działa poprawnie.
Stary 14-06-2018, 10:53   #46
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To jeszcze dopiszę, że u mnie w B-maxie z jedną anteną (czarną) i bez wzmacniacza odbiera normalnie DAB+ i działa automatyczne strojenie DAB+. Znalazł mi wszystkie 9 stacji. Oczywiście po wymianie ACM-a na wersję z końcówką -XN. Błędy braku anteny są nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W C-maxie jeszcze nie aktywowałem DABa w konfiguracji, ale pewnie dziś to zrobię i sprawdzę czy i jak działa.
Stary 14-06-2018, 17:40   #47
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Ktora pozycja odpowiada za DAB ? Moj ACM tez nie wyszukuje automatycznie stacji.
Stary 06-07-2018, 07:39   #48
Marcin EcoBoost
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Witam, jak koledzy wcześniej skusiłem się na radyjko sony - BM5T-18C815-XF. Na chwilę obecną w aucie zamontowałem panel + wyświetlacz z kompletu sony, a samo radio zostało fabryczne (wersja podstawowa 6 przycisków). Zostało fabryczne, ponieważ usb jest niezbędne...
Z tego co zrozumiałem w radiu sony aby było usb niezbędny jest montaż modułu bluetooth z usb. To się dobrze składa, bo montaż modułu bluetooth był głównym powodem zmian w aucie.
Chciałbym się dowiedzieć, czy do zakupionego zestawu sony mogę podłączyć ten moduł:
Napiszę tylko, że nie planuję VC używać, ponieważ nie posiadam odpowiedniego pilota na kierownicy i posiadam VC w Mondeo z której nie korzystam także nie czuję potrzeby posiadania w Focusie...
W Focusie chcę mieć opcję odebrania połączenia i ewentualnie wyboru kontaktu z panelu radia, czy w takim wypadku w/w moduł się nada?
Wszystko planuję spiąć wiązką:
Czy po złożeniu instalacji jak wyżej wszystko będzie działać?
Oczywiście wiem o konieczności zmian w komputerze auta, żeby wiedziało co jest podłączone.
Pozdrawiam.
Marcin EcoBoost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 08:04   #49
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
1) W Focusie 2012 - były moduły Voice Control ( i o takich kolega pisze),
a jednocześnie chce kupić Sync 1
2)Wiązka "sam montuj" - na moje oko jest do BT, a nie Sync
w tytule aukcji jest:
"SAMontuj wiązka BT/VC FORD FOCUS MK3 Mondeo S-max "
Po drugie, po stronie radia - są chyba inne kostki niż w tej wiązce - tu nie mam pewności
3) Przeczytaj
4) A co z mikrofonem do odbioru połączeń telefonicznych ?
5) Zdjęcie poglądowe na aukcji z wiązką, to niezły "kit"
Z radiem Sony był fabrycznie montowany BT, więc na pewno nie użyli tej wiązki do podłączenia,
a zdjęcia odtwarzania są z fabrycznego zestawu
na trzecim zdjęciu jest radio Sony, a na czwartym jest nawigacja Sony
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg b8981fe44cd49242652f0b675a27.jpg (31.9 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6c8fc5b245a2987037d51e7de80b.jpg (69.5 KB, 119 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-07-2018 o 08:16
Stary 06-07-2018, 09:06   #50
Marcin EcoBoost
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 16
Domyślnie Re: Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
Dzięki za szybką odpowiedź.
Co do mikrofonu, to pamiętam, tylko napisać zapomniałem... :-)
Załączyłem fotkę tyłu radia które zakupiłem - BM5T-18C815-XF. Produkcja chyba 2011r. Było w Focusie 2013r.
Mój Focus to 2014r. i fabrycznie miał jak wcześniej wspomniałem to najprostsze radio.
Na "nowym" radyjku lewa kostka (foto) jest identyczna jak mam fabrycznie, natomiast prawa jest dla mnie "obca" nie wiem do czego służy? W fabrycznym "najprostszym" radiu mam w tym miejscu tylko USB.
Chciałbym, jak wspomniałem już, zamontować moduł bluetooth, ponieważ kolega arturek zasiał we mnie sporą dozę nie pewności odnoście wiązki SAM mam pytanie jakiej wiązki muszę użyć w celu poprawnego podłączenia modułu z radiem?
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (34.5 KB, 107 wyświetleń)
audio , ford , mk3 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
