Stary 10-09-2019, 13:38   #41
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Sterowanie głosowe język niemiecki
Podlacze sie do tematu. Tez mam to sterowanie glosowe niemieckiego.
Peteypee napisal o dolozeniu streamingu + usb. W jaki sposob moge to wykonac?
Mam wersje z navi, BT itd, Niestety tylko na CD. Fajnie byloby podpiac pendrive czy cos zestreamowac z telefonu
dzieki za odpowiedz
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 14:09   #42
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
Jeżeli chcecie mieć sterowanie głosowe w języku Angielskim, to jest to bardzo proste do wykonania. W ustawieniach Convers+ zmieniacie język na Angielski, potem przyciskacie przycisk sterowania głosem, załaduje się język angielski (Trwa to do 2 min) następnie w coversie powracacie na język PL. Po tych czynnościach język sterownia głosem będzie już po angielsku, ja tak zmieniałem z Francuskiego.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 20:32   #43
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
Domyślnie Odp: vioce control - zmiana jezyka
Należy dodać, że ta opcja (zmiana języka) nie działa z każdym modułem
Tak jak koledzy napisali wcześniej - zazwyczaj trzeba wymienić moduł aby zmienić język
Spis komend w języku niemiecki - chyba oczywiste, że można pobrać ze strony Ford Deutschland
komendy po polsku
komendy w języku niemieckim
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 10-09-2019, 23:02   #44
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Po tych czynnościach język sterownia głosem będzie już po angielsku, ja tak zmieniałem z Francuskiego.
Kolega jedynie "zapomniał" dodać, iż chodziło o komendy głosowe w navi NX... Wielokrotnie już było napisane, że jak jest nawigacja dotykowa NX, to ona realizuje komendy głosowe i da się w niej wybrać jeden z kilku języków - bez polskiego.
Moduły BT/VC "wielojęzyczne" były od 2012 do 2014 roku i miały sens jedynie bez nawigacji - jeśli był NX to i tak on realizował komendy głosowe, a wielojęzyczny moduł BT/VC "nie miał nic do gadania"...
Stary 11-09-2019, 16:53   #45
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Rozpoznawanie komend w nx jest bardzo ulomne. Do mikrofonu się trzeba wyraźnie drzećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda nerwów
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 19:49   #46
moose
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
czesc,
podłączę*się.
Zmiana jezyka w Convers plus (ten miedzy zegarami) nic nie daje w Galaxy. Trzeba zmienic w ustawieniach Menu na wyswietlaczu nawigacji, jest opcja polecenia głosowe -> język -> i dopiero ta zmiana, (w moim przypadku z DE na EN) przyniosła oczekiwany rezultat. Po tym właśnie następuje ładowanie danych z płyty i wszystko działa jak należy.
pozdro.
Moose
Bump: A nie możesz przez BT podłączyć telefonu i w telefonie uruchomić muzyki np ?
u mnie to działa i nic nie trzeba było wymieniac/przeprogramowywać.
moose jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 18:57   #47
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
To czy jest USB czy streaming itp zależy od wersji modułu. Ktoś może mieć polski vc na radiu Sony i USB i bt stream a inny na nx nie dość że nie będzie miał polskiego vc to może mieć goły moduł tylko do rozmów. Moduły są generalnie w 3 wersjach; 488 - bt do telefonu. 112- ma USB i bt również do stramingu oraz 212- który ma dodatkowo pl jazyk (nie dotyczy nx i są 2 wersję modułu z USB i bez) o softach w radach i mono/stereo już nawet nie wspominamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 09:44   #48
mini_ns
Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 13
Domyślnie Re: vioce control - zmiana jezyka
odświeżam temat
Mam radio w mondeo MK4 Blaupunkt FX z bluetooth mogę słuchać muzykę, rozmawiać przez telefon, mam gniazdo USB i AUX, chciałbym zmienić sterowanie głosowe z języka Angielskiego na Polski, dodam że przy parowaniu bluetooth radia i telefonu wpisuje PIN które generuje radio, za każdym razem inny, czyli mam moduł stereo? Proszę o pomoc w zmianie komend na język Polski.
Czy muszę to zrobić forscanem?
W fieście MK7, aby mieć język PL wymieniłem moduł z 488 na d212, następnie forscanem zmieniłem język na Polski i nie dość że zyskałem streaming audio po bluetooth to mam również sterowanie z komend po Polsku.
W Mondeo mk4 jest podobnie?
Gdzie znajduje się moduł bluetooth w mondeo MK4, aby sprawdzić jaki mam model?
Ostatnio edytowane przez mini_ns ; 24-06-2021 o 09:58
mini_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 11:06   #49
peteypee
Postów: 1,295
Jest tak jak w fiescie. To te same moduły Fiesta/focus/Mondeo. Moduł jest nad schowkiem pasażera. Nie wiem tylko czy nie trzeba jakiejś aktualizacji navi robić ale tutaj nie pomogę bo ja nawigacji nie miałem w rękach.
Stary 24-06-2021, 11:48   #50
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,589
Dla samej zmiany jezyka, kiedy reszta działa na module jednojezycznym,
wystarczy zmienić jezyk w module BT multilang na PL.
Reszta sama ruszy.
Dosc czesto podlaczam do FX rozne moduły z BT Audio, wszystko robię tylko w konfiguracji modułu BT.
ford , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
