27-09-2012, 22:07 | #41 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
posiłkowaliśmy się wraz z Kolegą z forum 1-czarny stroną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest tam prawie wszystko....trzeba niestety zdemontować cały mechanizm wycieraczek ( co chciałem uniknąć ) ale nie dało się...za obudową filtra kabinowego jest jedna z dwóch śrób mocowania konsoli....reszta wszytsko według strony.
a po zdjęciu całej deski trzeba odkręciś kilka śrób i odchylić cały kokpit aby odręcić nagrzewnicę ps. można dzwonić 602844200 - pomogę |
28-09-2012, 07:13 | #42 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
tomi98 - masz zdjęcie starej nagrzewnicy?
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
28-09-2012, 21:54 | #43 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 164
Ja jutro wyciągam to mogę wrzucić fotki starej.
29-09-2012, 09:55 | #44 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Panowie pytanie odnośnie wymiany :
Trzeba demontować kierownice ? Trzeba demontować wycieraczki ? Czy można coś jeszcze pominąć z procedury opisanej na stronie SGA.DE |
30-09-2012, 00:51 | #45 |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
tak
tak Ostatnio edytowane przez tomi98 ; 30-09-2012 o 18:22 Powód: foto |
30-09-2012, 20:45 | #46 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Czyli czeka mnie cała "procedura" nic na skrótyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-10-2012, 17:28 | #47 |
Imię: Jacek
Postów: 164
Moja nagrzewnica tak samo wyglądała jak tomi98.
A tak nawiasem, to musi być jakaś wada ich że puszczają na górze albo jakieś naprężenia występują i trze o obudowę. Ja nie wymontowałem wycieraczek jakoś dałem radę dojść do przewodów od nagrzewnicy. Pamiętaj że od strony silnika są 4 śruby na 10 trzymające całe ustrojstwo z klapami w którym siedzi nagrzewnica. Reszta jak na stronce SGA. W razie pytań pisz. I powodzenia, ja mam już za sobą wymianę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-10-2012, 14:32 | #48 |
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Witam Was
mam pytanie jak odkręcę rurki od nagrzewnicy to leje się płyn? może trzeba opróżnić cały układ wcześniej? czy nie? ja kupiłem nagrzewnice Termotec i są dodatkowe rurki do niej w zestawie czy te rurki trzeba jakoś uszczelniać dodatkowo czy nie? Dziś czeka mnie wymiana wali bardzo płynem oraz szyby parują a jak jest chłodniej to niestety klima nie chce działać i jest wtedy problem. Pozdrawiam |
19-10-2012, 21:12 | #49 | |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
14-11-2012, 14:34 | #50 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 1996
Kierownicy nie trzeba demontować mi się udało bez tylko wtedy potrzebna jest druga osoba do wyjęcia.
