14-06-2012, 19:41 | #41 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Odp: Jakie powinno być zużycie paliwa w 2.5 D ??
Ale zaślepić warto... Moim zdaniem mogło złożyć się kilka czynników się wysokie zużycie paliwa: - sprężanie (i inne nastawy w silniku), - wtryski (lejące, złe ciśnienie otwarcia), - pompa wtryskowa (dawka wtrysku, przyspieszacz wtrysku), - wysokie przełożenie mostu - niedogrzany silnik (termostat).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-06-2012 o 18:13 |
19-06-2012, 17:58 | #42 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Zaślepiłem ERG noooooo.....i.... coooooo RAKIETA WŚRÓD ŻÓŁWI !!!!!!!!
Wsiadłem i nie wierzyłem 80km na 4 biegu a spokojnie mogłem mu jeszcze pociągnąć. Delikatne naciśnięcie na gaz i samochód od razu reaguje. 100KA to w porównaniu z tym co było, to osiąga bardzo szybko, krótko, dzień do nocy.Mam nadzieje że będzie miało to jeszcze pozytywny wpływ na spalanie czyli że się zmniejszy, litrażuje go w tej chwili i czekam na efekty.Po prostu czasami warto posłuchać, wielkie dzięki wojtekjanusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-06-2012, 11:42 | #43 | |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
21-06-2012, 12:32 | #44 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Mój osiołek ostatnio zalałem mu 60l ON i przejechałem na tym 650 km zdziwiło mnie bo spalanie wyszło 9 litrów ale jeszcze jeździ i nie dolewam dopuki nie stanie : ).
Ale moja jazda to nie przekraczanie 100km/h no no jak wyprzedzam ciężarówkę to 110km/h 120 : ) Pozdrawiam : ) |
22-06-2012, 09:46 | #45 |
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Kolego zastanawiający sie nad zasiepieniem egera - nie ma nad czym się zastanawiac.
Ja zaślepiłem i jest super - zaślepiłem go idealnie wyciętą nierdzewną blaszką do kupienia na allegro za 7 zl.Wstawiłem ją przy samym wylocie z kolektora wydechowego. dynamika zdecydowanie lepsza - spalania nie sprawdzałem ale nie ma powodów aby było większe.Polecam |
22-06-2012, 13:27 | #46 | |
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Ok napisałem emaila to gościa który ma w sprzedaży blaszki do nowszych transitów, i okazało się że do 2,5 też ma. Ta blaszka powinna być pełna czy z otworkami, takie jak są na do tych nowszych modeli? Ostatnio edytowane przez dulu1 ; 22-06-2012 o 13:52 |
22-06-2012, 15:35 | #47 |
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Kolego pełna - kupiłem od ,,Being''
taka sama jest w - ,,1.5 mm zaślepka EGR VW AUDI SKODA SEAT GALAXY TDI '' Pod blaszkę od strony kolektora wstawiasz istniejącą uszczelkę metalową i skręcasz wszystko razem. |
22-06-2012, 15:50 | #48 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Najprościej zaślepia się EGR w tym silniku z pompa Boschą powodując że EGR... przestaje działać. Jest stale zamknięty. Niepotrzebne są żadne blaszki.
Jedna metoda to odłączenie cięgna przepustnicy i podwiązanie jej opaską instalacyjną w pozycji otwartej. W związku z tym nie będzie powstawać w kolektorze ssącym podciśnienie i zawór pozostanie zamknięty. Opisano to w wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ponieważ jednak część forumowiczów twierdzi, że przy niedziałającej przepustnicy mają inne złe objawy (a to silnik dudni, a to zmieniły się wolne obroty, a to gorzej zapala, a to... ble, ble), to proponuję drugą metodę równie prostą - należy odłączyć wężyk podciśnieniowy od gruszki EGR-a i zaślepić go, aby do kolektora nie szło "fałszywe" powietrze. Przepustnica będzie działała (nie wiadomo już po co), a EGR pozostanie zamknięty na wieki wieków. I będzie wilk syty i owca cała... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Razem pięć minut pracy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2012 o 15:54 |
22-06-2012, 20:56 | #49 |
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Wojtku i tak zrobiłem w pierwszej chwili - pierwsza metoda.
I objaw jest taki jak pisali też inni - silnik dudni - ponieważ dostaje zbyt dużo powietrza do kolektora dolotowego.Przy działającej przepustnicy i zaslepionym egerze praca jest prawidłowa - dajesz w gaz czyli wtryski daja więcej paliwa i wtedy przepustnica daje wiecej powietrza - czyli proporcje paliwa do powietrza są zachowane - wyeliminowane jedynie dodatkowe spaliny do kolektora dolotowego. |
23-06-2012, 19:04 | #50 |
Imię: Roman
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Wydaje się mi że blacha zamykająca bajpas ERGa jest najlepszym rozwiązaniem przy zachowaniu pozostałych zależności.A propo wiadomość dla kolegi dulu1 z 13stu litrów
zeszłem w tej chwili na 10 litrów ropki (jazda tylko po mieście bo samochód jest w trakcie reanimacji) i wskazówka weszła dopiero teraz na rezerwę (wlane było 10Litrów) A ustawione było: 1 kont wtrysku na pompie.(kołki ustalające wszystko jak trzeba) 2 ustawione wtryski (ciśnienie otwarcia) 3 zaślepiony ERG (zwykła blacha) I jeszcze jeżdzi ile jeszcze zrobię kilometrów na tym co zostało nie wiem? ale jak przejadę jeszcze 20km to będzie sukcesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać o końcowym wyniku. Ostatnio edytowane przez Set2000 ; 23-06-2012 o 19:12 |
