Stary 27-10-2015, 11:20   #41
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wieczne wciskanie przycisku SET, żeby zobaczyć parametry pojazdu jest bez sensu.
Moment, ale o jakich parametrach ty piszesz? Mnie przesłania tylko przebieg, jak niżej:
W c-maksie jest inaczej? Przecież zegary są identyczne...
Stary 27-10-2015, 12:22   #42
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Być może i tak jest. Miałem wrażenie, że przysłania więcej. Natomiast informowanie i sile nagrzewnicy i statusie On/Off jest bezcelowe. Dla testów OK, w normalnym użytkowaniu nic z tego nie wynika. Działa to działa...
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 12:29   #43
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tu się zdecydowanie nie zgodzę. Z moim alternatorem 105A ta informacja jest istotna, bo wiem jak operować gazem, żeby na postoju odmrozić sobie przednią szybę.
I mnie się nie "wydaje", tylko piszę z realnego, powtarzającego się doświadczenia.
Stary 27-10-2015, 17:10   #44
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Wybaczcie ze sie wtrące ale zainteresował mnie ten temat. Mam 2.0 tdci, z 2-strefowa automatyczna klimatyzacja czyli z tego co pisaliscie powiniem to mieć. To rano gdy jest blisko 0* właczę zamknięty obieg i temp 27* to zrobi się szybciej cieplo? Wiem, pytanie amatora chociaż to auto mam juz 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 18:59   #45
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie potrzeba zamkniętego obiegu. Ustaw nawiew na same kratki w desce, daj te 27*C i sprawdzaj dłonią. Jak leci wyczuwalne ciepło, a wskazówka temp. silnika jeszcze nie drgnęła, to grzanie wspomaga nagrzewnica PTC.
Stary 27-10-2015, 20:19   #46
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy Level3 zegarów, komunikaty zasłaniają przebieg dzienny.
Typ Pliku: jpg IMG1897.jpg (90.4 KB, 119 wyświetleń)
Stary 27-10-2015, 20:33   #47
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jeszcze mniej niż na wyświetlaczu level2. :-)
A % nie podaje wcale czy w polskiej wersji się nie mieści w linii? Dlatego właśnie nie używam tej wersji, że większość komunikatów ma napitolone kropek, a i tak są one dłuższe.
Stary 27-10-2015, 20:46   #48
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Procenty wyświetlają się inaczej: Dodatkowa nagrzew. xx%. To jest wyświetlanie dla "ON/Off".
Stary 28-10-2015, 15:49   #49
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Napisał qwerty112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie tak, że powinieneś, ale możesz. Ja też mam automat 2 strefowy, a nie miałem ani zasilania, ani sterowania.
W tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz więcej info jak fizycznie odnaleźć. Ja na początku po włączeniu w ELMconfig sprawdzałem nadmuchy i wydawało mi się, że szybciej leci ciepłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 17:10   #50
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
wg tego co pisal weuek w poscie 45 to chyba jednak mam bo dzisiaj temp rano byla blisko 0*, zrobilem to co napisal i lecialo cieplejsze powietrze po przejechaniu okolo kilometra
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
