Stary 23-04-2016, 15:30   #41
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Przewody z kamery do sync:
Instalacja w moim ffmk3 nie jest kompletna, brakuje przewodu do podłączenia kamery: w kostce za prawym nadkolem powinno być 6 przewodów, ale są tylko 3 (zasilanie, masa, lin):
To samo z przodu w kolumnie centralnej po prawej stronie:
Ale to nic:
Mam w instalacji wolny przewód koncentryczny (niebieski fakra ):
Z tyłu pod podsufitką:
Który przechodzi do przodu (kolumna centralna po prawej stronie:
Jest też przewód wychodzący wyżej, ale nie podłączony:
Tak jest po podłączeniu :
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 24-04-2016 o 12:43
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 21:28   #42
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Niestety w MK3.5 sygnał Video z kamery nie idzie złączem C23 (tym z przodu w kolumnie centralnej po prawej stronie - chyba to jest główna wiązka podłogowa) jak w MK3.
Sprawiłem z ciekawości i w złączu C23 piny 33, 34, 35 mam puste...
Co ciekawe mam w tym miejscu (gdzie kolega BrudnyHenryk miał niebieską fakre) dwa złącza czerwone fakra i oba fabrycznie podłączone - jedno na pewno jest od anteny dachowej (sprawdziłem), ale drugie nie wiem gdzie idzie, może jakieś pomysły? (chyba, że jest jakaś antena AM, albo druga FM - niby anteną może być podgrzewanie tylnej szyby)...
Teraz pytanie gdzie znajdują się gniazda C248, C406 pokazane w schemacie kamery cofania MK3.5, które służą do przesyłu sygnału Video. Może ktoś to wie? albo może sprawdzić? Będę wdzięczny. W ostateczności mogę sprawdzić czy w ogóle w złączu sync`a wychodzą na pinie 14 i 15 jakieś przewody, ale to bym musiał całego Sync`a 8 calowego wywalać... Trudne w ogóle to jest?
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 01:24   #43
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Radio wyciąga się łatwo
Jak odszukasz potrzebne piny na kostce sync2 to dowiesz się czy masz tę instalację.
Jeżeli jej nie masz to bez rzeźbienia się nie obejdzie. Brak pinów to może być największy problem, ale nie chcę krakać.
Wysłano z telefonu przy użyciu autokorekty
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 28-04-2016 o 01:42
Stary 28-04-2016, 07:33   #44
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie nie ma problemu z wyciąganiem radia, nie sądziłem :-) super, dzięki za filmik...
OK, racja, najłatwiej odszukać w tym momencie piny (14 i 15) od sync2 - rozumiem, że one muszą dochodzić do modułu wyświetlacza, a nie radia? I sprawdzić czy jest instalacja...
albo się tam bezpośrednio podpiąć... oby były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie to od sprawdzenia, czy są te piny powinienem zacząć :-)
Na te piny wchodzi sygnał różnicowy? czyli pewnie skrętka, bo chyba nie koncentryk? no i pewnie źródło sygnału musi być NTSC, a nie PAL?
Stary 28-04-2016, 08:01   #45
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam, ale to logiczne. Możesz odszukać kostkę w schemacie instalacji dla ff mk3, albo po prostu sprawdzić czy masz przewody:
niebieski i Zielony w owijce (shield)
Nie znam się na tym
W oryginale są dwa przewody zawiniete w jednej owijce. Chyba może być zamiast tego zwykly koncentryczny? Nie wiem czy to nie będzie siać jakichś zakłóceń
NTSC
§23
Stary 28-04-2016, 10:33   #46
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Mam wszystkie części.
Wiązka :
Podłączenie do kamery - są wszystkie przewody (zwróć uwagę na brązowy):
Jest też przewód do spryskiwaczy:-)
Tu podłączenie do wiązki w aucie: brak brązowego przewodu! Nie wiem gdzie on znika :-)
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 29-04-2016 o 04:40
Stary 28-04-2016, 21:05   #47
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Oczywiście, że z modułu wyświetlacza, właśnie sprawdziłem w schemacie, w sumie głupie pytanie - już późno było :-)
Też cenna informacja, czyli jak nie ma koncentraka, to musi być różnicowo przesyłany, a ekran dodatkowo, żeby inne przewody nie siały... koncentryk ma inną impedancję (typowo 75Ohm) niż dwa przewody skręcone razem, tzw. skrętka (impedancja typowo 100 ohm)
Pewnie te dwa przewody są ze sobą skręcone? jak od CAN`a?
NTSC
OK.
No i gratuluję ładnej wiązki, teraz "tylko" wszytko zamontować i spiąć w całość - jestem ciekawy efektu :-) Powodzenia...
Stary 28-04-2016, 21:21   #48
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Bez przeróbek się nie obejdzie. Wiązkę muszę rozdzielić i ten brakujący brązowy przewód muszę przełożyć (zobacz ostatnie zdjęcie z mojego poprzedniego wpisu)
Poza tym muszę poprowadzić wideo do Sync przez całe auto. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myslisz, że nie warto próbować puścić wideo koncentrykiem?
Mam ten wolny fakra niebieski i chciałem go użyć.
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 29-04-2016 o 04:38
Stary 29-04-2016, 22:43   #49
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Czyli nie będzie aż tak "łatwo"
Jak najbardziej bym próbował, może się udać... wtedy unikniesz prowadzenia przewodu przez całe auto...
W teorii mogą pojawić się jakieś zakłócenia obrazu, odbicia, ciemniejszy obraz itp. to jest analogowy sygnał video - dlatego dość ważna jest impedancja przewodu, ale z doświadczenia wiem, że ma to znaczenie przy długich przewodach, a nie kilka metrów... jak najbardziej próbuj, szkoda bawić się w przeprowadzanie przewodu, a to rozwiązanie może zadziałać w 90% wg. mnie...
czyli oryginalna wiązka ma dwa przewody skręcone (podobnie jak przewody od CAN`a) puszczone w ekranie?
Stary 29-04-2016, 22:48   #50
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Tu widać :
zielony i niebieski = sygnał
Czarny = owijka
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
