Stary 19-07-2016, 12:22   #41
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Domyślnie Odp: 2.0tdci traci moc błąd p0251
Uszczelki są dwie, nie wiem dokładnie które, wiem tylko tyle iż przy demontażu pompy podlegają wymianie. Tak samo jak rurka wysokiego ciśnienia (paliwo wychodzące z pompy).
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 12:19   #42
kubutek44
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: Mondeo mk5
Cześć,
Kontynuuję wątek bo sprawa powiązana. Kupiłem niedawno mondeo mk5 i w trakcie pierwszych wycieczek pojawiał się problem opisywany wcześniej z odcięciem mocy. Mechanik sprawdził i błąd P0251. Naprawa- sprawdzanych było kilka rzeczy, ale ostatecznie doszło do wymiany wtrysków i samochód już zachowuje się bez problemu. Jednak mechanik zamontował oryginalne wtryski i nie usunął błędu/ikonki silnika twierdząc, że musi to zrobić autoryzowany serwis bo w innym wypadku stracę gwarancję na części.
Co sądzicie, miał ktoś doświadczenia w temacie i czy faktycznie musi robić to salon, a jeżeli tak to jakie są orientacyjnie koszta? Jeszcze nie kontaktowałem się z salonem- sprawa świeża z wczoraj popołudnia.
Z góry dzięki za pomoc,
Kuba
kubutek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
